查看: 4066|回复: 0
热水器开空开频繁跳闸
发表于 2016-11-24 10:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按国家规定,电热水器必须安装漏电保护装置方能使用,一般频繁跳闸都是由于选用的漏电保护装置偏小所至致,你可以简单判断一下是否属于漏电开关太小所致,用单手(手必须保持干燥)触摸一下开关的塑胶部分,如果感觉很热,就可以确定是漏电开关太小所致,购买一个大一级的漏电开关,由合格的人员换下即可,一般用32A的漏电开关在家庭是比较适合的选择。否则就是电热水器漏电所致开关频繁跳闸,那就只能维修电热水器后才能继续使用。
一是漏电,二是空开质量不好或者负荷小,换个稍微大点电流的。是漏电保护器跳闸了请立即停止使用那台热水器,以防发生事故。漏电保护器和空气开关是家庭配电系统的安全保护装置,一旦跳闸,只有极少数是开关本身故障,建议找个专业电工看看。
GMT+8, 2024-4-27 01:34
