查看: 47807|回复: 2
楼宇对讲系统的常见故障维修
发表于 2013-11-22 09:25:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    楼宇对讲系统的故障,常见为整机不工作,不能呼叫,不能对讲,不能开锁等。检修时要分清是全部发生同类故障,还是个别住户分机发生故障,可采用追踪功能故障和追踪故障分机的方法,确定故障部位。
    追踪功能故障的方法,就是哪个功能失效,就检修哪个电路。即呼叫电路有故障,就检测呼叫电路;全部功能出现故障,就检修电源电路和接线系统的共用部分,特别是地线。
    追踪故障分机的方法,就是哪个住户分机发生故障,就检修该分机或与该分机有关的连接系统接线和呼叫电路。
    1.电源盒常见故障
    电源盒常见故障:一是无电压输出,二是输出电压低于正常值。无电压输出的原因常见为保险丝熔断、降压变压器开路、整流滤波电路损坏、电源盒与主机之间的连接线断线等。其故障现象是指示灯不亮,整机不工作。输出电压低于正常值的原因常见为滤波电容失效、电瓶老化漏电等。其故障现象是指示灯点亮,整机勉强工作,同时伴有交流声、振铃和对讲声音减小等故障。当电源盒输出电压低于10V以下时,还会出现呼叫、对讲和开锁功能障碍。
    检修时,可通过测量主机电源输入接线端子的电压或采用代换电源盒、直接用12V电瓶为主机供电的方法,判断故障范围。
    2.呼叫电路常见故障
    一是对全楼住户均不能呼叫,二是个别住户不能呼叫。若是对全楼住户均不能呼叫,故障在主机内部的呼叫电路,常见为呼叫电路电源控制电路Q10故障,呼叫振铃产生电路u2及其外围电路故障,振铃信号控制放大电路Q3、Q4故障。若是个别住户不能呼叫,故障在分机内部或与该分机有关的主机呼叫按键,主机与分机之间的呼叫线断线等。
    检修时,可用万用表R×1挡测量主机上该分机呼叫线与地线之间的电阻。此时测量的是分机内部振铃喇叭与呼叫线的串联电阻,正常时应在几Ω到十几Ω之间,同时分机喇叭应发出“咔咔”的响声。如果阻值和响声正常,故障在主机内部呼叫电路;如果阻值过大且分机喇叭无响声,故障在分机或分机与主机之间的呼叫线断线。可采取将收音机或录音机的喇叭线接到主机上该住户的呼叫线上,打开收音机或录音机,根据该分机是否收到伴音来判断故障范围。如果判断故障在主机内部呼叫电路,可通过测量呼叫电路电压的方法做进一步判断,图2中所标注的呼叫电路电压,是在按住面板上的呼叫键,呼叫电路进入工作状态的情况下测得的,不按呼叫键时,由于呼叫电源控制电路Q10截止,呼叫电路中Q10发射极、基极、Q4集电极为11.5V外,其它标注点电压均为0V。
    3.对讲电路常见故障
    一是全楼住户均不能对讲,二是个别住户不能对讲。若是全楼住户均不能对讲,故障在主机内部的对讲电路,常见为对讲电路电源控制电路Q1、Q2故障,对讲电路U1及其外围电路故障,主机与分机之间的送话,受话共用线断线等。若是个别住户不能对讲,故障在分机内部或该分机送话、受话线断线。
    检修时,一是通过测量U1各脚电压的方法判断u1是否损坏,二是通过互换u1内部两个放大电路输入、输出信号的方法,判断u1是否损坏。首先将U1的⑥、⑦脚短路,将主机的送话话筒信号送到u1受话放大电路中,对主机话筒喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声,以判断U1受话电路是否正常;然后将u1的①、③脚短路,将送话放大器的信号送到受话的喇叭中,对主机话筒喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声,以判断U1送话电路是否正常。如果确定U1放大电路正常,则多为主机与分机之间的对讲送话线、受话线断线。
    4.开锁电路常见故障
    一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,故障在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路故障,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容器C18容量减小或开路等。若是个别住户不能开锁,故障在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良。
    检修时,可采用模拟开锁的方法判断故障范围。首先将主机与电控锁之间的开锁“+”线与电源的“+”端瞬间短接,模拟开锁电压,观察电控锁是否有开锁动作,如果有开锁动作。故障在主机内部开锁电路;如果无开锁动作,故障在电控锁或电控锁与主机的开锁线断开。然后将主机与分机接线板上的开锁线与地线瞬间短路,模拟分机开锁动作,观察电控锁是否有开锁动作,同时倾听主机内部的继电器是否有吸合声。如果有吸合声,同时电控锁有开锁动作,故障在分机或分机与主机之间的开锁线断线;否则故障在主机内部开锁电路。
    5.连接系统常见故障
    一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能故障和追踪故障分机的方法确定故障连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断故障部位。断线多发生在主线与分机线连接处或经常扭动的防盗门合叶一侧引出线转角处。
    由于连接线的一端在主机,另一端在住户分机,给测量造成困难,告诉您一个简单的方法:将要测量的连接线主机一端拆开,与地线端子相连接,然后到住户测量分机上该线与地线是否相通。如果对要测量的断线心中无数,索性将主机上与住户连接的所有连接线均拆下并连接到一起,然后到各住户测量分机上的各线端子是否相通,如果哪个线不通,则可确定该连接线断线。
    6.照明电路常见故障
    一是不论白天还是夜间照明二极管常亮,二是不论白天还是夜间照明二极管不亮。若是常亮,故障在照明电源控制电路中,如光敏电阻阻值变小或Q9漏电,造成Q8误导通,不间断为照明电路提供电源;若是不亮,主要是照明电源控制电路发生开路故障,如光敏电阻阻值变大或开路,Q8、Q9开路,照明电路串联的发光二极管开路等。由于照明电路采用6对二极管串联分压式连接,若一对二极管失效,就会引起整个照明电路电流中断,造成不亮故障。
    可采用遮住或打开照向光敏电阻R33的光线,同时测量Q8集电极电压的方法,来判断故障范围。正常情况下,有光线照射R33时Q8集电极电压为0V;无光线照射R33时Q8的集电极电压为11V左右。如果Q8集电极电压正常,照明二极管仍不亮,故障在照明发光二极管电路中,否则故障在照明电源控制电路中。
    在整个楼宇系统维修中,还可采用代换的方法,以迅速确定故障范围。一栋楼宇,往往有几个防盗门,大多采用相同的楼宇对讲系统,而一个对讲系统中又有多个分机。检修时可用其他单元楼宇对讲系统中的正常主机代换故障系统的主机,用本系统正常的分机代换故障分机的方法,以确定故障范围。如果怀疑主机电路故障,且在楼宇防盗门上检修主机不方便时,可将故障系统的电源、主机、电控锁、分机拆下,拿到维修部维修,按照图2所示将各部分用导线连接好,进行检测维修。
楼宇对讲系统的常见故障维修
发表于 2013-12-12 14:50:11 | 只看该作者
谢谢分享 受教了:P
发表于 2015-7-17 09:44:27 | 只看该作者
谢谢分享, 收藏了
GMT+8, 2024-5-8 21:51
