查看: 1508|回复: 0
电气维修人员处理问题时必须知其道,修其妙
发表于 2020-7-20 09:01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     现场一台单轴机床自从老外改造3缸和4缸夹具后,生产3缸时总是出现4缸夹具漏油监控报警,漏油监控是加在液压油路中的流量计数装置,内部是齿轮转动,通过外部的技术模块将脉冲数交给plc处理,以知道夹具夹紧/松开所需的液压油是否泄漏或者堵塞。这是计数器的内外部图:
之前的几次维修都是机械同事到现场观察下夹紧压力是否正常,简单调了调压力。效果不明显仍然不定时报警。
之后对班同事又调了几次仍然有报警,主管领导开始关注总结。
于是掀起了对漏油监控深入的研究。
漏油监控指的是在有夹紧/松开状态后,延迟2S后,开启漏油监控,此时流量的实际值已经清零,正常情况下,流量值应该在1或2左右保持不动,表示没有漏油,但是如果流量一直往上涨,当超过了设置的监控值后,报警漏油监控故障。原理很简单,首先允许流量波动,因此要设定漏油监控值,但是要和夹紧/松开状态配合使用,确定夹具是否密封故障或管路故障等。
为了找到根本原因,我做了一下工作:
1.首先检查了NC程序,确认夹具动作逻辑,OK。
2.单独动作各个夹具,发现了问题,单独动作4缸夹具时,3缸辅助夹具也跟着微动,再观察计数器确有漏油监控数值增加,手动执行卸压后就不动了,OK,问题找到。
3.最新液压图纸,对照压力传感器检查调压阀设定压力,发现辅助夹具有一个顺序阀的压力设定的进口压力一样大,导致进口压力一有的话,辅助夹具也跟着动了,完全是因为压力设定不对导致的。
4.恢复压力设定,重新设定漏油监控数值就好了。
这次维修过程从开始研究程序和报警原因,到最后检查管路压力调整顺序阀压力,收获不小,所以我说这维修过程必须得知道设备部件动作原理报警逻辑,所谓知其道,才能对症下手,所谓修其妙!
GMT+8, 2024-4-19 17:10
