查看: 1716|回复: 0
保险丝和断路器用来防止电器过热是正确还是错误?为什么?
发表于 2020-3-31 21:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准确的说保险丝和断路器是用来防止电器过电流的。电路中的电流超出了保险丝和断路器的额定电流有两种情况。
一是过载,无限制地加大用电负载,过大的工作电流会使保险丝熔断或者使断路器跳闸。这种情况比较危险。假如用电线路的电流承受能力小于保险丝或者断路器的额定电流,那么很可能会因为保险丝没有及时熔断或者断路器没有及时跳闸而引发火灾,也就是所谓的电失火。
这不是危言耸听。某商场就曾经因为电失火而连烧至少两家商铺,损失惨重,业主看着被烧光了的店铺瘫坐在地,疼哭失声。
二是短路。短路电流远大于正常的线路工作电流,会促使保险丝熔断或者断路器跳闸。最好根据用电所在地的最大用电功率估算一下可能会出现的最大工作电流。然后据此选择保险丝或者断路器。举一个具体的例子,比如一个额定电压交流伏的220电饭锅,它有三个档,两个是八百瓦的,一个是五百瓦的,一共是2100瓦。它的最大工作电流是9.5安培左右,所以可以选用10安培的保险丝或者16安的2P小型断路器。
电器过热,除了电流过大以外,还有冷却不好、接线端子压接不牢固等原因。总之电器过热就不是正常的状态,要根据具体原因采取具体的办法去解决。
GMT+8, 2024-4-19 23:27
