查看: 1871|回复: 1
没有电路图怎么维修电路板查故障
发表于 2022-2-8 12:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是没有电路图就无法维修电器了呢?其实没有电路图一样可以维修电器,主要靠的是技术知识储备和经验积累。
一、可以凭经验快速查找比较明显的故障。
1、可以先检查电源供电是否正常。①拆开电器,用万用表测量输入接口处的电压是否正常,若不正常,极有可能是线路的问题,检查线路。电源线在长期使用过程中,可能经常折弯导致某处断开。②测量AC转DC电压是否正常,电器一般都有AC转DC电源部分,使用万用表测量DC部分电压,若无输出,可尝试将后端负载断开后再测量,若正常,说明后端负载短路,继续排查后端电路;若断开负载后仍然无输出,检查保险丝是否熔断、整流桥是否烧坏等,若是芯片故障,则需要更专业的排查了,根据芯片的用途进行定位分析。
2、通过看、闻等方法快速定位出比较明显的故障。比如电容是否鼓包、芯片或者线路是否有烧毁的痕迹,可以通过肉眼看出来。或者闻一闻是否有烧焦的异味,判断是否有烧焦的地方。
3、通过电阻测量法判断是否存在变质的电阻。电阻在杂质环境中容易变质,比如电磁炉高压部分的大电阻,在油渍环境中很容易变质,电磁炉故障中,电阻变质也是很常见的问题,使用万用表测量电路板电阻值与实际值相差较大的,断开一端后确认其阻值是否有问题(为什么要断开,因为直接在电路板上测量会有可能测量不准,与电路中的其他阻抗并联)。
二、根据专业知识储备进行维修。
每个电子元器件在电路中都有它的基本功能和用途,可以根据电路板上的电子元器件按功能模块进行分析。比如下图为电磁炉电路板,专业人员一看就知道左下角三个引脚的为IGBT功率管,为电磁炉的功率回路,控制电磁炉通断和调节功率的。根据IGBT功率开关管的特性测量其是否异常。比如左侧在散热器上的4个引脚的元器件,明显是个整流桥,其内部原理由4个二极管组成,目的是将220V交流电转化为高压直流电,空载约310V,其也是易损坏器件,根据其功能简单测量即可判断,根本不需要原理图。比如内部5V或者15V电源不正常,根据电路板器件可以快速定位DCDC电源位置,根据该电路图,内部电源转换在右侧中间位置,根据元器件可以推测出其大致原理图,然后进行一步步测量即可。
因此,具有丰富的专业知识和经验积累,没有电路图一样可以维修电器,看一眼电路板脑海里就会呈现出其大致的原理图。
 楼主| 发表于 2022-2-9 17:58:07 | 只看该作者
在没电路图的情况下对电器进行修理确实比较困难,但在很多情况下也是可以修的。
首先要看电器内部有无烧坏的地方,比如电阻、三极管是否有烧黑碳化或崩裂的情况,或电解电容是否有鼓包现象。对于电解电容的故障比较好处理,把坏的换掉大都可以解决问题。但在更换时要注意把周围清理干净,防止殘留电解糊造成PC板短路。
三极管损坏的故障要麻烦一些。一般都会有一些与之相连的电阻或小功率三极管同时损坏,所以要仔细查找全部更换。切不可急于通电试机,否则有可能再次烧毀或造成新故障。
对于集成电路,可以根据上面的型号上网查一下相关资料,然后用万用表测量,一般情况都可判断出好坏。比如一个使用四块集成电路的电视,当你查到每块集成电路相关资料时,基本上就包含了整机80%以上的电路。
另外有一些电器里的集成电路没有型号,这大都是单片机。既使是有型号的单片机,自己也没办法处理,因为你没有程序。只能求助厂家售后了。
GMT+8, 2024-4-28 04:27
