查看: 5218|回复: 2
一次很幼稚的维修经历,却触发了一个人一生的好奇心!
发表于 2019-1-8 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得那是自己很小的时候。具体的说,大概是在我12岁的那年,应该是1986年的冬天。
     有一天,我在家门口晒谷平玩耍,我们村的一个开粉丝厂的老板(注;是一个很小的薯粉加工厂),在我家门前走过的时候(注;他家就住在我家院子不远的地方,每天他去村上的加工厂都要经过我的家门口)。他回过头来叫了我一声,对我说,看你平时很喜欢搞东西,搞这样,搞那样(意思就是看我平时很喜欢自己动手做玩具什么的,做这做那的意思)。我有个鼓风机坏了,等哪天拿来让你看看,看你会不会搞?当时因为年纪小的原因,被大人一叫,顿时愣住了!对他说的话我也只听出过大概意思,具体说什么我也没有在意!只知道他说好象要拿个什么东西让我弄(让我帮他修的意思)。最后还说了,说能搞好就搞好,搞不好也没有关系的!不过他这句话我是听得很明白的。当时的我也不知道天高地厚,很高兴地答应了他的意思。其实我纯粹就是冲他那句搞不好也没有关系的话,才答应他的。不然我那有那胆量?再说贪玩和好奇心也是主要原因!连他当时说的鼓风机也是后来他拿到我家后,我才知道鼓风机是什么样子的东东。
      事后过了好几天,我和往常一样,照样在自己家门外玩耍(原本以为他只是说说而已的事情),没有想到,他手里抱着一个黑乎乎的还挺大的圆的东西,还真拿我家来了。他一边放下东一西边对我说,你拆开看看,如果要买什么东西 ?我到时候带你去县城一起去买!我说好,就稀里糊涂答应了(那时的我纯粹就是被好奇心控制了,其实能不能弄好的问题?我想都没有想!)。只觉得他拿来的东西,他说是鼓风机,其实对我来说,是自己打小从来也没有见过的东西!自己也不知道是做什么用的?只觉得那东西的一头,有个空鼓,空鼓里面有几片掌叶,掌叶中间有个孔,套在圆铁棒上的一头,用手一扒还会转动。另一头很重,圆圆的,给人感觉里面是实实的东西,上面还有一个铁盒子(注;电机的接线盒)。这是我当时看到的,也是我那时候的心态对那东西的描述!
      从得到那台鼓风机那天起,贪玩的我就没有出去外面玩过,我整天在家不出门了,在家整天就守着那东西,是东看西看,上看下看,左看右看,就连怎么打开我都想了好多的办法,也用了好长时间,因为那时候我家里根本就没有什么工具的!对那时的我来说,拆开那鼓风机已经算是很棘手的问题了。可算我狠,最终还是被我蛮干拆开了!拆开后,让我傻眼了,看到里面全是红黄红黄的铜线,一把一把的,都是一个样很齐的排放在铁槽里面。给我的第一感觉就是很复杂,心理想到时候拆掉,装不回去就麻烦了!是拆还是不拆,心里直打鼓,一个劲的看着里面的铜线和圆铁槽发呆!围着那圆铁槽和圆圆的一把一把的铜线看了好多圈,心想怎么连个起点和终点都看不出来,那铜线是怎么放进去的呢?只感觉奇怪!很复杂,没有想清楚又不敢拆!怕拆了铜线,到时候装不回去又不好意思!但心里想,拆之前必须自己要做记号,弄清楚才行,不然肯定会记不住的,也装不回的(当时心里的想法就只有一个,怎么拆的就要怎么装回去,才是最终目的。修好不修好?自己其实根本就没有那概念,也不懂。连那东西好了以后会转,都是那老板告诉我的,不然我都不知道的。那时候不象现在,很小的小孩都能见到电器之类的会转的东西的。在我印象中,那时候象那鼓风机,就是大人也是很少见得到的希奇东西,做什么用?或许有些大人也是说不出来的,因为那时那东西在农村,就象那时候农村的汽车一样,稀少!)于是我找了笔和纸准备做记号,开始也没有多想,拿笔在纸上就无头绪的画了一个大圆,数了好多次也没有数清楚那圆里面有多少个槽?因为那圆里面的东西,是圆的,对那时候的我,觉得太不好数数了,数着数着,都不知道自己是在那个槽开始数的了,当时只感觉头晕眼发,觉得要数清楚槽都好难呀!数槽的个数问题,都是想到了办法做记号,在假设的第一槽上打了个印。最终反复数了好多遍,自己确定绝对没有错的情况下,就在纸上记上了那槽数是36槽。最要命的是那槽里面线圈的线圈边,一个单元的线圈边,怎么有些在里边,有些在外边,还是相互交叉的。我怎么看也看不出个名堂来,想在纸上做记录,画记号也不知道从何画起?按自己心里想的意思画了好多图画,边看边想,觉得不象再画,总觉得自己画的图的线条,和实际的线圈形状有出入。(最主要那时候的我,对有规则的圆形的物体,看里面的东西都是整体的看,不知道那里是头,那里是尾,感觉找不着头尾,是最不好在纸上做记号的了。(其实对圆形来说,本来就没有特定的位置的,任意一点都可以是头,也可以是尾,这个真理也是那次自己发现的)。为了绝对弄明白线圈是怎么样的规律,我那时候发了好几天的时间,看了又看,想了又想,图纸也不知道画了多少张?最后终于觉得自己总算弄清楚了,一边看自己画的图形,一边看实物。反复对照和确认,一边看一边想,觉得绝对没有问题了,然后才开始想着拆的问题。
     拆铜线,我找来了我家所有的工具,起子,钳子,锤子,没有别的了(扳手是我先前问那那老板借的,也是他自己拿来给我用的),看着线槽里面铜线是被竹子材料嵌住的,心想一定要把竹嵌敲出来,才能拆出铜线来的(那时候不知道怎么拆线圈,也不知道线圈是可以被斩断一头,剩下的全部能被抽出来的方法)。我用起子口,一根一根的把槽里的竹嵌敲出来,觉得敲竹嵌还是比较顺利的。没耗费我多少时间就敲完了(感觉那竹嵌一点也不紧),于是铜线也被我用起子一根一根的全部被我取出来了,在记录槽里面的铜线根数时,发现槽里面的根数,数量竟然是一样的。线与线之间的接头我也有做实物记录(那时候自己画的实物图,不过那时画的图,我想全中国也可能只有自己一个人才能看得懂的)。发现线圈两个一组的,有6个,单个的也有6个,它们的连接关系是,一个单独的连接在两个一组的线圈上的,两个的另一头再连接在一个单独的线圈的一头,单独的线圈另一头又连接在对面的两组线圈上的一头,也不知道是什么意思,那时候只知道要看清楚要记好很重要!
      最后东西是拆了,心里还觉得总对自己很有信心和把握的,心里想只要有铜线,自己肯定是能把它装回去的!或许是年纪小的原因吧(无知)!现在的我回想起那时的自己,都觉得太不自量力了,简直就是胆大,一个字(猛)!发现拆了铜线,槽最里面的是纸,那时候的自己看到那纸,能想得到是用来包铜线的,但具体起什么作用是不知道的,也没想那问题。估计自己那时候,是看到什么想什么,看不到的,自己也没法想,就两个字(单纯)
  又过了几天那天早上,那老板来找我了,他说你看看那铜线是多大的,有多重?我被他一问,傻了,心里想我都不知道那铜线是多大的,多大那时侯我没法回答他,因为我什么都不懂!当时的心里,还觉得他是在故意考验自己呢!我没有理会他,就全拿了出来让他自己看,多重让他自己去称(那时候我也不认识称)。他说他改天就去县城买回来,我说好,叫他拿去做样,还有纸,心里想不要搞错了,还担心他搞错了我不好做呢
     没有几天,他把转在纸桶上的一卷铜线送来我家了,我好高兴。看着那闪闪发亮的铜线,觉得那线好漂亮,用手摸,觉得很光滑,总之很舒服的感觉!接下来的事情,材料有了,怎么下手呢?问题又摆在了我的面前,心想我怎么能把铜线做成 合适的圈子呢?还有圈子不能过大也不能过小,不然肯定会让自己放不进去的(这是自己那时候第一次才有了预见性问题的思考),圈过大又担心自己的铜线不够的问题!于是比画,模拟大小,做样试放,尺寸大小调整,评估!有手做一两个觉得尺寸可以的线圈,往铁心槽里面试着装着看。最经过自己的反复论证,觉得终于定下了线圈的尺寸了(周长的长度)线槽的槽纸,我是按先前拆时的尺寸剪好的,放在槽里面的了(剪纸放纸没有觉得难)。
     线圈数量做好了,放线好难,觉得那槽口好窄。怎么放也放不进去的,总觉得那槽的空间,根本就是放不完该进去的那把线的,心里直发难!没有工具,想办法,自己用刀削了一块竹子的扁状不厚的划板(形状和自己现在用过的划线板很接近)。因为有了它,我才觉得好做事一点,慢慢的还是最终将一把线放进槽里面了。(当时发难的时候,心里有想过打腿堂鼓念头,觉得难呀!) 放了一把,就用削好了的筷子(是自己偷偷用自己家吃饭的筷子做的,用切菜的刀削成的槽楔),插进线槽!一个槽一个槽的放呀,心里尽管很发难,但自己明白自己的事情,做到这步只能做好,是没有退路的了!谁让自己开始要答应呢?看你以后还会好奇不,有时候自己也会怪起自己来,郁闷!
    几天的时间又过去了,我终于把线圈全部做好装好了,线也是按自己拆时画的实物图接的。看着自己的功劳和作品,觉得自己好能干一样了,还自己对自己评价起来,觉得做的还可以,线圈的形状和样子和自己拆之前是差不多的。形状也是很圆的,接线也和原来的一样。我心里感觉由内到外的好高兴,因为觉得最难的事情终于完成了,心理觉得也轻松了很多!因为那次的事情,让自己打小的心灵第一次感受到了困难与压力和责任的东西!
    我叫来了那老板到我家里来看我做好的东西,还没有装外壳,是我故意让他看的,自然是想知道他是什么评价的。他说你呀,厉害!做的还可以,是那个是(意思是象那个样原样)。就不知道可以不可以了?我也有同感!就说装好,拿去他的厂里试验。装没有发多长时间就整机装好了,他抱着那鼓风机走前面,我在他身后跟着他,往他的粉丝厂走。一边走,一边想,试验会怎么样?心里没底 ,也没有见过那东西是做什么用的?会怎么样也不知道,只听他说过,会转有风。到了他的厂里,看到了很多自己平时都没有见过的东西,里面的机器好大一台的,有好几台。他放下鼓风机,开始着手接线,不一会就接好了。他让我 打开关(他示意着在墙壁上的刀闸开关,告诉我怎么开和关),我说好!走到开关前,刚要搬那开关,他说你等一下,我不知道他要干嘛,只见他闪到了门角门的后面去了。(我当时没有想,也不知道他是什么意思),象是躲在那门后面怕什么似的!他说你开吧,我一推,只听见呜呜。。。的吓了我一大跳,很快我就被吓得把那开关搬下来了。之前我并不知道那东西会有那么吓人的叫声的。搬了开关,看着那空鼓里的掌叶还在空鼓里面飞快的打转,那老板很快的从门角背后走过来,只看见他用手在空鼓圆管口前面比划,他说反了,我不懂,忙问他什么反了?他说没事,调换两根线就可以了,我还是不懂,看着他用起子,把接在开关上的两条线错位的又接上了,他又我打开关。有了第一次,这次我不那么怕了,我把开关又推上去了。这次的鼓风机吹起了地上的好多灰,感觉好大的风,一样地叫。那老板看着转了,很高兴,一边说我厉害,一边在笑!我也很高兴!心里在想,那东西怎么会那么转,还可以两个方向转,还能转得那么的快。。。突然,听到啪的一声,鼓风机的掌叶里面传出来一团很大的黑烟,我很快就张开关给搬下来了,还没有反过神来,那老板就说,烧了,烧了,我不明白烧了是什么意思,就急忙问他,没有火怎么会烧了呢?他说铜线烧了,我还是不明白,那时的我觉得没有火,铜线怎么会烧了呢?还会冒烟,我马上就想到了火,又是那里来的。当时的我,头脑只觉得一下子就懵了!心里想着,这东西搞那么久,就这么一下子冒烟完了!不过那老板却一边收拾东西,一边还很幽默地对我说,你还算厉害的了,这台鼓风机在你修之前,是被另一个师傅修过的,我还给了他200块钱呢,那师傅还在别的师傅那里学过两年多时间,他修的线圈连转都没有转,就烧了,你没有学,修的线圈最起码还转了几分钟!听他这么一说,我忍不住笑了!只有笑,无语!也不明白他说的是什么意思?心想他是在鼓励我,还是在取笑我呢!
     因 为那次的修理,东西虽然没有被修好,但我能看得出来,那老板并没有半点怪罪我的意思!可对我来说,也还是很激励人心的一件事情!尽管已经是过去的往事,可回味起来,还是觉得很有趣味,也是很有意义值得回味的一件事情。
本文转载自:工控论坛
发表于 2019-1-8 19:03:58 | 只看该作者
文章有点长,不过做为一个电工就应该是自己动手,一点点的摸索
发表于 2020-2-7 22:22:44 | 只看该作者
那老板真是心大啊,当时你只是个孩子啊
GMT+8, 2024-4-28 18:32
