查看: 5455|回复: 0
用光电继电器检测位置的电路图
发表于 2013-6-13 07:25:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用光电继电器检测位置的电路图
如图所示,图是用光电断续器检测位置的电路。图(a)电路中,VD和VT组成光电断续器,光电断续器的输出信号通过直接耦合而经COMS与非门放大,放大的输出信号控制相关电路。当VD和VT之间被物体遮挡时,断续器输出高电平,反之,输出低电平。这种电路适用于检测移动物体的位置。由于电路是采用COMS缓冲器构成施密特电路,因此,输出脉冲的上升特性得到很大的改善。图(b)的电路与图(a)的电路类似,只是光电三极管采用光电达林顿管,即光电三极管VT与晶体管VT1接成达林顿形式,这样,可得到需要的输出电流。这种电路的电流增益非常高,Re处可直接接几mA电流的继电器,但响应特性较慢,不适用于检测高速旋转体的转速,一般用于自动售货机。
GMT+8, 2024-5-9 16:49
