查看: 8337|回复: 0
继电器的功能是什么?
发表于 2021-3-5 17:12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器本身就是一个电动开关。它的作用是只需很小电流就可控制大电流通断,并且能很好的把控制电路和输出电路隔离开,有时还起着承上启下的作用。
控制电路里经常需要用小电流去控制大电流的通断。比如电视机的遥控电路。我们手里的遥控器只能发出很微弱的红外信号,电视机收到后经放大变成了mA级的直流电流,但电视机需要的是220Ⅴ交流电,而且消磁电路的瞬间启动电流高达10A以上。在这种情况下用一个小继电器就可以解决问题。
另外继电器还可同时接通多个性质不同的电路。比如同时去控制一个36V的交流和5V直流电的通断,就可采用一个有两组触点的继电器来完成这个任务。
继电器的功能是什么?
电力设备的自动控制方面,有时需要接通几十安培甚至更大的电流,继电器显然有些力不从心了,此时就要用到笨重的交流接触器。但低压控制电路mA级的电流无法驱动接触器,这时可用继电器去接通接触器,然后再用接触器去接通大功率电器,在这里继电器起到了承上启下的作用。
继电器还有一个优势就是隔离作用非常好,这是半导体管无法比拟的。
随着半导体技术的不断发展,又出现了固态继电器,这种继电器实际由半导体器件制成,没有机械触点,在很多领域取代了机械式继电器。
GMT+8, 2024-4-26 05:58
