查看: 2910|回复: 0
继电器是干什么用的?
发表于 2021-8-30 22:21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器是一种电子控制器件,它包含了控制回路(输入回路)和被控制回路(输出回路)。它实际上是一种以较小的控制电流去控制比较大的电流和电压的自动开关。它广泛应用于工业自动控制,包括plc控制输出及其它需要利用继电器作为中间环节地方。
继电器种类繁多,其中有微功率电磁、中功率电磁继电器、大功率电磁继电器、固态电子继电器等等。下面本人以电磁继电器来说说,搞明白这种电磁继电器,其他的继电器举一反三即可理解它的工作原理。
简单理解为它可以根据某一物理量的变化,来自动接通或分断控制,或保护电路的电器,其中物理量的变化可以是电量,如电压、电流,也可以是非电量 如温度、压力、速度、时间等,其反应都是触点动作。
继电器可以分为保护继电器和控制继电器两大类,保护继电器包括热继电器、过流继电器、欠压继电器、温度继电器等;控制继电器包括中间继电器时间继电器、速度继电器等等。它们被广泛应用于电力拖动、电力系统保护以及各类遥控和通讯系统中。在电气控制领域中,凡是需要逻辑控制的场合,几乎都需要使用继电器。
继电器由感测部件、中间部件和执行部件三大部分组成。它们的工作过程是来:感测部件把感测到的各种物理量传递给中间部件,并将该物理量与原先的整定值进行比较,当大于或小于该整定值时,中间部件输出信号,使执行部件接通或断开控制电路。继电器的触点只流过很小的电流,一般不需要灭弧装置,因此继电器的结构较简单、体积较小。
电磁继电器分为直流继电器或交流继电器,常见的直流继电器有12V、24V的,交流继电器常见的有110V、220V和380V的。
继电器主要用于自动控制电路中,利用一组控制信号来控制一组或多组电器接点。
电磁式继电器的工作原理是;从上面的电磁式继电器的结构示意图来看,它主要由铁 芯、线圈、衔铁、触点和拉簧片构成。
它工作时,电磁线圈一个通电产生磁力将衔铁B(动触头一起)吸合,于是动触头D与静触头E闭合。这样常开触点由于继电器线圈通电产生磁力线吸合使原理的常开触点变为常闭触点,达到接通控制负载的电源来工作。
继电器是干什么用的?
当继电器线圈一个失去控制电压的时候,电磁铁失去磁性,于是靠弹簧(拉簧)C将原来的闭合触头或衔铁拉回来(复位),变成原来的初始状态(常开),D点与E点断开控制负载回路失去主电源而停止工作。
GMT+8, 2024-5-9 04:20
