查看: 4868|回复: 0
继电器的功能作用原理是什么?
发表于 2021-1-6 07:47:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器是一种可以根据某一物理量的变化来自动接通或分断所控制或保护电路的电器,物理量的变化可以是电量,如电压、 电流,也可以是非电量,如温度、压力、速度、时间等,其反应都 是触点的动作。
继电器可以分为保护继电器和控制继电器两大类,保护继电器包括热继电器、过电流继电器、欠电压继电器、温度继电器等;控制继电器包括中间继电器时间继电器、速度继电器等。它们被广泛应用于电力拖动控制、电力系统保护以及各类遥控和通信系统中,在电气控制领域中,凡是需要逻辑控制的场合,几乎都需要使用继电器。
继电器的功能作用原理是什么?
★继电器是一种可控开关,但与一般开关不同,继电器并非以机械方式控制,而是一种电流转换成电磁力来控制切换方向的开关。当继电器的线圈通电后,会使衔铁吸合从而接通或者断开触点。
★继电器由感测部件、中间部件和执行部件三大部分组成。它们 的工作过程是:感测部件把感测到的各种物理量传递给中间部件,并将该物理量与原先的整定值进行比较,当大于或小于该整定值时 中间部件输出信号,使执行部件接通或断开控制电路。继电器的触头只流过很小的电流,一般不需要灭弧装置,因此继电器的结构较简单、体积较小。
继电器的功能作用原理是什么?
★继电器种类繁多,其分类方法也多,根据功率大小,它分为微功率继电器、弱功率继电器、中功率及大功率继电器。按照用途分为启动继电器、过载继电器、步进继电器、中间继电器等;
按照结构它分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、干簧继电器等等。其中,电磁继电器的应用非常广泛,而根据供电电源的不同,它又分为交流继电器和直流继电器两类。
继电器的功能作用原理是什么?
交流继电器与直流继电器由于工作电压的高低,它们采用的铁芯材料是不同的。直流继电器的线圈中使用的铁芯的材质是一个整体的软铁,这种软铁芯对于直流电产生的磁场有较高的导磁率,根据不同电压等级要求,线圈绕组的匝数相对来说比交流继电器线圈绕组的匝数少。对于直流继电器用于晶体管驱动的电流中,为了防止线圈绕组在断开电压时,产生的反向电动势来损坏晶体管,一般都是在直流继电器线圈两端并联一只续流二极管
而交流继电器线圈绕组中的铁芯使用的为硅钢片材料叠加而成。这是为了防止交流电容易产生磁滞损耗和交变磁场自动闭合形成环流(即涡流状态)。
★这里以中间继电器来说说它的七大作用;作用一:代替小型接触器,中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用作用。作用二:增加接点数量,在电气控制系统中,一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时,可以在线路中增加一个中间继电器。作用三:增加接点容量,在控制线路中使用中间继电器来控制其他负载可达到扩大控制容量的目的。
作用四:转换接点类型,在工业控制线路中可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,用作开关。一些电气元件的通断使用中间继电器用其接点的开闭来控制,从而达到控制消磁线圈通断的作用。作用六:转换电压,控制线路中电压是DC24V,而电磁阀的线圈电压AC220V,安装一个中间继电器,可以将直流与交流、高压与低压分开。作用七:消除电路中的干扰,在内部加入一个中间继电器,可以达到消除干扰的目的。
GMT+8, 2024-4-19 19:59
