查看: 2073|回复: 0
单片机三极管驱动继电器选NPN还是PNP好?
发表于 2021-9-3 11:26:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于单片机使用三极管驱动继电器的问题。
甲方:使用NPN驱动继电器好!
乙方:使用PNP驱动继电器好!
我来给大家叙述一下各自的观点理由吧。
为什么使用PNP驱动继电器好?
PNP驱动继电器是对于单片机来说是灌电流,单片机输出输出电流能力有限,灌电流却可以很大,所以PNP驱动继电器好。
PNP驱动继电器是低电平使能,上电不会使单片机误动作。
为什么使用NPN驱动继电器好?
继电器又不都是5V的,用PNP三极管驱动12V的继电器还需要增加一个三极管或者光耦,用NPN一个就够了。
我认为?
都可以了。
灌电流大于输出电流的问题
我就驱动一个继电器,就用NPN,输出电流也是可以的,使用NPN也没有问题;不过,继电器多了,就推荐用PNP。
单片机上电误动作的问题
STC51单片机上电引脚默认是高电平,因为是弱上拉,可以通过加个下拉电阻解决,然后配置为强输出,使用NPN驱动继电器,没有问题。
NPN可以驱动大于5V继电器的问题
在工业场合,要求抗干扰和稳定性,所以加个光耦隔离,是非常有必要的,反正我设计的驱动电磁阀和继电器工控电路板,都会加光耦隔离。
大家看明白了吗?具体场合具体应用,不必强求。
GMT+8, 2024-4-25 20:02
