查看: 6672|回复: 0
电压转换为电流的电路图
发表于 2013-6-11 07:39:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压转换为电流的电路图
如图是将0~10V电压转换为4~20mA电流的电路。电路中,运放A2为恒流输出电路,用电阻R2将电流转换为电压,R2上电压为0.4~2.0V。A2 输入有两部分,即4mA的漂移电流与0~-1.6 V的输入信号。无输入信号时,要加上4 mA偏置电流,因R1=10R,所以RP2输出端电压调为-4V。 0.4V的漂移电压加上输入信号电压0~-1.6 V,其总的输入信号电压为0~-2.0 V。R2上电压设置大,则电压余量就会减小,所以,最大值设为2 V,这样运放A1工作于衰减状态,增益为0.16。如图 将0~10V电压转换为4~20 mA电流的电路
GMT+8, 2024-5-4 08:11
