电路图对电工作业人员而言至关重要,看懂电路图也是电工作业的第一步!那怎么看电路图? 第一、掌握基本知识1) 掌握掌握低压电器文字、图形符号, 2) 了解低压电器工作原理,理解理解低压电器在通电与断电、动作与不动作时,常开常闭触点状态、输出信号 3) 电路图绘制规则,比如左边主电路右边控制电路、区位划分、功能说明、接触器继电器触点说明等等。 4) 理解自锁、互锁控制原理,熟悉常见控制电路,比如点动控制、起保停控制、正反转控制等等; 这些基本知识电工书上都有,不清楚翻下书,网上也一大把。
第二、领悟电路控制原理那掌握这些知识后,是不是就能看懂电路图了呢?NO!这仅仅是一些基本东西,这就为什么好多人书看了不少,也听人讲了不少,电路图仍然看得云里雾里,为什么呢?原因是不理解控制原理! 我们都知道电动机要运转,只要接通断路器电机就能运转,但是电机每次启停总不能每次都要合闸分断频繁操作,这样即不安全又不方便远程控制,那怎么办?在主电路中增加一个接触器,合闸接通电源后,每次电机启动或者停止只需要控制接触器的工作,通过接触器主触点的闭合和分断就能控制电机运转。 那接触器是怎么工作?给工作线圈提供一个电流,也就是我们常说的通电,当线圈有电流后就会产生电磁力,在电磁力的作用下动铁芯带动触点闭合或者分断。说白了要想接触器工作只需要给线圈提供一个电流,要给线圈提供电流就需要有闭合回路,这时候就产生控制电路。 有了控制回路就可以在回路中任意设置条件,当这些条件都满足时候才能形成闭合回路,接触器线圈才有电流,主触点才能闭合,电机才能运转。 明白这个道理后,看电路分析原理是不是就简单了!分析一台电机的启停,首先在主电路中找出控制接触器,相应的在控制电路中找出它的工作线圈,分析线圈两端都需要哪些条件才能形成闭合回路,这不就成了它的控制原理。 比如下面这个起保停电路图,首先看主电路在断路器闭合条件下,电动机要运行需要接触器KM主触点闭合,在控制电路中看KM工作线圈两端要形成闭合回路,需要停止按钮不能动作、启动按钮动作,但是要形成持续的闭合回路,需要KM辅助触点闭合自锁。
那控制原理不是这样吗?
这时可能有人会疑问,你说的是一台一个接触器控制的电机,要是正反转、星三角控制或者多台电机复杂的电路图,方法一样,你只需要找到最终控制负载执行元件,逐个分析它是如何通电工作,就能分析出电路图的原理。 |
