查看: 1699|回复: 0
要怎么才能学会看电路图?
发表于 2021-6-14 06:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,认识常见的电器符号,和电器元件在电路图中的标识方法,这就好比你学看文章,首先要学会认字。常开常闭的画法,线圈的画法,各种触点要认识,比如接触器触点,时间继电器触点,热继电器触点。电器元件的标识符,比如,接触器一般用KM标识,中间继电器用KA,时间继电器用KT等等。当然也有的图纸不按这些标识的,那图纸中一般都会给出说明。
第二步,了解各种电器元件的构造和工作原理,接线方法。如果不了解这些,看图是看不懂的。比如,接触器,有线圈,有主触点,辅助触点,其实原理就是电磁铁带动触点动作。
第三步,从简单的电路学起,接触器点动电路,自保电路图,正反转电路,星三角降压启动电路等等一步一步从简单到复杂的学习。重点是学习电路的逻辑控制。学的是基本功。
第四步,找些实际的电路图纸来学习分析。根据自己掌握的基本功,加以延伸,多加练习,熟能生巧,看得多了,自然就分析得更快,更透彻了。
第五步,学会画简单的电路图,根据要求,设计电路图。
电工看电路图是基本功,也是硬功夫,你不一步一步打好基础,想一口吃个胖子,是不可能的。但如果用心学,学得也快。
GMT+8, 2024-4-27 13:58
