查看: 2882|回复: 0
没有电路图怎么查故障?没有电路图如何维修电器?
发表于 2020-9-27 09:07:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常看到电路维修人员在维修电路时对电路元器件进行测量非常熟练并没有参考电路图,那么他们是如何做到的呢?下面我们就谈谈在没有电路图的情况下是如何维修电器的。
没有电路图能够对电器进行维修的一定是维修经验十分丰富的维修技术人员,看似他们在维修时没有电路原理图纸,其实电路图已经在他们的脑海里了,这是他们经过大量的各种电器的维修实践得到的一种维修经验,这就使我想起了在初中课文中学的一片文章叫“卖油翁”,这位老翁有如此的倒油功底,人们如此惊叹他的高超技术,他最后得出了:他并没有其它绝招,只不过手熟练罢了,这一事例足以说明孰能生巧的道理。以我为例,虽然我没有维修高手们那么厉害,但根据我维修的一些简单的电器来看,比如我维修过电磁炉、电瓶车的充电器、洗衣机等来看,这些常用的好多电器我们可以用“物以类聚、类分原理”来说明。比如拿常见的电磁炉来说,不管什么品牌的电磁炉它们的基本工作原理都是相同的,我们只要熟悉了一两款电磁炉原理再加之一定的维修实践,如果在碰到别的型号电磁炉有故障时,那么基本上不用电路图,就能进行维修。因为电磁炉翻来覆去就那几部分电路,比如电源电路、逆变电路、同步控制电路、IGBT驱动电路、低压供电电路、显示电路以及各种保护电路等。所以只要掌握了其原理,万变不离其宗。加之一定的维修训练,当我们不管遇到什么样的电磁炉时都能在没有电路图的情况下进行维修故障。其它的电器应该也是这样的情况,我经常修同事送来的电瓶车的充电器,我们只要熟悉了一种充电器开关电源的工作原理,那么对其它品牌的充电器进行故障维修都应该没问题,因为电瓶车充电器都是用的开关电源技术,不同牌子的充电器都大同小异,无需用到电路图。能做到这些都是在掌握这种电器的原理基础之上,然后经过一定量的维修实践才可以不用原理图。
下面在学会各种电器的工作原理以后,下面就要说一下维修的方法和技巧了。我们知道学各种电器的原理要有一定的专业理论基础的,那么会了原理进入维修阶段是需要掌握维修方法和技巧的。维修方法朋友们都讲的很多,比如用我们的感官来进行排故的观察法以及一些常用的分区开路法、代换法和触摸法以及仪器仪表的测量法等,因为前面的朋友讲的很多在这里我就不多说了,那么我主要说说在面对没有电路图的情况下进行电器维修的原则吧!
在对电器电路维修的原则一般有以下几个方面,也就是先“外”后“内”的原则,我们维修时先要排除外部因素的干扰,为电器能进入正常的工作条件做好准备,比如电源、复位开关等都是否处于正常状态;如果达到使用条件仍然不工作就要进入电器内部进行维修。在进入维修阶段时要把握先“大”后“小”的维修原则,所谓先大就是先检测电路板上体积和个头都比较大而明显的器件再检查体积比较小的器件,同时还要兼顾先“简”后“难”和先“高压”后“低压”的原则进行,比如先检查电源电路、主回路电路是否正常,然后再检查低压控制电路。因此在维修电器时一定要懂原理有经验基础,且不可在原理没弄懂盲目乱拆乱测这样不但修不好电路反而还会造成故障范围的扩大。
如果我们在维修时遇到没有维修过的电器,我们就要查找资料了,甚至自己亲自对电器的电路板进行测绘。拿到第一手的原理资料,这样才能有的放矢。
GMT+8, 2024-4-25 08:38
