查看: 3014|回复: 0
如何根据电路图连接线路?
发表于 2021-9-30 11:31:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要会看电路图,知道它们的名称和字母代号的意思,并且知道它们的实物图。因为安装的配电柜包含着交流电源输入部分、交流电压表、交流电流表、隔离变压器、电流互感器电压互感器、交流接触器、直流继电器、信号灯、指示灯、启动按钮、停止按钮、急停开关、电磁阀、熔断器、接线端子排、塑料线槽、码管机及各种不同规格的U型、P型接线鼻、用于接plc输入/输出的压线鼻等等。
其次,安装的工具就像战场上打仗的士兵一样,没有一个良好的武器,要取得战争的胜利很困难。例如安装接线少不了一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、内六角扳手、剥线钳、压线钳等等工具。
如何根据电路图连接线路?
电路图分为主回路、控制回路、信号采集回路(其中包括压力传感器、温度传感器、光电传感器等)。现在的自动化设备程度比较高,例如还有用于自动控制的PLC、信号采集模块、开关电源等。
★现在的电气控制柜的线号都是有行业符号的,一般电气工程师们在设计电路图都必须进行标注符号和阿拉伯数字,其他的字母代号也是有章可循的。例如下图所示的一些常用的线号
如何根据电路图连接线路?
①线号上都是阿拉伯数字的都是控制回路线,例如4320;
②线号上标注有英语字母的U/V/W开头的都是至电动机的,例如V47;
③线号上有C开头的都是至控制速度的电位器上的,例如C3503;
④线号上有T开头的都是至温度传感器的,例如T6825;
⑤线号上有Y开头的都是至电磁阀的,例如Y30。
如何根据电路图连接线路?
其他的线号如此类推,举一反三。如果是有PLC的,它们的输入部分用X₀、X₁、X₂等表示,它的输出则用Y₀、Y₁、Y₂等表示。另外主回路的电源输入回路则用L₁、L₂、L₃表示,零线N表示。交流接触器用KM表示,控制交流接触器多的时候用KM₁、KM₂、KM₃……表示。如果控制电路图中涉及到变频器,它们也会用变频器的R/S/T表示电源输入,它的输出至电动机的也是用U/V/W表示,变频器控制电动机多了,则根据电动机的数量在英语字母下面添加数字表示它们控制对象。
如何根据电路图连接线路?
万变不离其中和,无论电路图有多么复杂,初学者最好是用记号笔在标签上将被控制元器件的标注好,贴在上面,确保万无一失即可。
如果是伺服电机控制,它的控制器中包括交流输入电源,输出至伺服电机的线,还有信号采集的光电传感器几只,无论它有多少,严格按照电路图中的标注,慢慢来,这样就不会出问题的。
得益于现在的初学者们有网络的强大收索引擎,学习自动控制非常方便,还有不会的问题可以不掏钱的提出,让别人来回答,真是瞌睡遇见枕头了,舒服的不要不要的。
学习自动化设备的安装,靠自己平时不断努力学习,多动手,功到自然成,没有什么值得大惊小怪的。
GMT+8, 2024-4-25 16:55
