查看: 2588|回复: 0
没有电路图怎么维修电路板查故障
发表于 2022-4-18 21:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是没有电路图就无法维修电器了呢?其实没有电路图一样可以维修电器,主要靠的是技术知识储备和经验积累。
一、可以凭经验快速查找比较明显的故障。
1、可以先检查电源供电是否正常。①拆开电器,用万用表测量输入接口处的电压是否正常,若不正常,极有可能是线路的问题,检查线路。电源线在长期使用过程中,可能经常折弯导致某处断开。②测量AC转DC电压是否正常,电器一般都有AC转DC电源部分,使用万用表测量DC部分电压,若无输出,可尝试将后端负载断开后再测量,若正常,说明后端负载短路,继续排查后端电路;若断开负载后仍然无输出,检查保险丝是否熔断、整流桥是否烧坏等,若是芯片故障,则需要更专业的排查了,根据芯片的用途进行定位分析。
2、通过看、闻等方法快速定位出比较明显的故障。比如电容是否鼓包、芯片或者线路是否有烧毁的痕迹,可以通过肉眼看出来。或者闻一闻是否有烧焦的异味,判断是否有烧焦的地方。
3、通过电阻测量法判断是否存在变质的电阻。电阻在杂质环境中容易变质,比如电磁炉高压部分的大电阻,在油渍环境中很容易变质,电磁炉故障中,电阻变质也是很常见的问题,使用万用表测量电路板电阻值与实际值相差较大的,断开一端后确认其阻值是否有问题(为什么要断开,因为直接在电路板上测量会有可能测量不准,与电路中的其他阻抗并联)。
二、根据专业知识储备进行维修。
每个电子元器件在电路中都有它的基本功能和用途,可以根据电路板上的电子元器件按功能模块进行分析。比如下图为电磁炉电路板,专业人员一看就知道左下角三个引脚的为IGBT功率管,为电磁炉的功率回路,控制电磁炉通断和调节功率的。根据IGBT功率开关管的特性测量其是否异常。比如左侧在散热器上的4个引脚的元器件,明显是个整流桥,其内部原理由4个二极管组成,目的是将220V交流电转化为高压直流电,空载约310V,其也是易损坏器件,根据其功能简单测量即可判断,根本不需要原理图。比如内部5V或者15V电源不正常,根据电路板器件可以快速定位DCDC电源位置,根据该电路图,内部电源转换在右侧中间位置,根据元器件可以推测出其大致原理图,然后进行一步步测量即可。
因此,具有丰富的专业知识和经验积累,没有电路图一样可以维修电器,看一眼电路板脑海里就会呈现出其大致的原理图。
GMT+8, 2024-4-27 19:06
