查看: 9229|回复: 2
PLC与触摸屏实现翻页
发表于 2013-6-3 15:36:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间开发一种机器系统,其中有一项功能是将每天的机器工作数目在触摸屏中显示出来,天数要两年;并且只要输入日期,触摸屏上就可以将任意时间的数目进行统计。  画面讲述
   本系统用的是OMRON的CQM1H-51的plc,触摸屏用的是Pro-face的GP577R。其画面如下图1-A所见。
  图中所示的B1按下后,就可以设置统计日期;设置完后,再按一下B2,就会统计两年内任意日期内的工件数。A1下的是指示数,从1~730,A2下的是年月日,如(030528)指的是03年05月28日。A3即每天的工件数。C1是向上翻页键,C2是向上翻行键,C3是向下翻页键,C4是向下翻行键。
  地址分布
   触摸屏的系统地址从DM500开始。
   A1下的数字用的是一个触摸屏中的N标签,其功能如图2-A所示。地址是触摸屏的内部地址区域,我用的是LS2000; N标签上有一个运算,从上到下分别是LS2000+1~LS2000+10。
   A2下的数字用的是一个触摸屏中的两位E标签,其功能如图2-B所示。地址是PLC的内部地址区域,我用的是DM1000~1001。从上到下分别是DM1000~DM1018。
   A3下的数字用的也是一个触摸屏中的两位E标签,其功能如图2-C所示。地址是PLC的内部地址区域,我用的是DM2000~2001。从上到下分别是DM2000~DM2018。
   B1是触摸键,用来设定起始日期和终止日期日期。B2=22915,用来触发统计总的工件数。
   C1~C4用的是一个触摸屏中的T标签,其功能如图2-D所示。地址是触摸屏的内部地址区域,C1=LS50102,C2=LS50103,C3=LS50100 ,C4=LS50101。
  触摸屏程序
  Pro-face的触摸屏有D-Script Editor功能,请大家看以下的程序。
   Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050100
   Formula :
   if ([w:LS1000]<=758)
   {[w:LS1000]=[w:LS1000]+2
   endif
   Date Type : BCD Data Length : 16 Bit
  此程序的是用来向下翻行,即指示值(A1)小于758时,将画面向下翻一行。
   Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050101
   Formula :
   if ([w:LS1000]<=720)
   {[w:LS1000]=[w:LS1000]+40
   endif
  此程序的是用来向下翻页,即指示值(A1)小于720时,将画面向下翻一页。
   Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050102
   Formula :
   if ([w:LS1000]>=40)
   {[w:LS1000]=[w:LS1000]-40
   endif
  此程序的是用来向上翻页,即指示值(A1)大于等于40时,将画面向上翻一页。
   Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050103
   Formula :
   if ([w:LS1000]>=2)
   {[w:LS1000]=[w:LS1000]-2
   endif
  此程序的是用来向上翻行,即指示值(A1)大于等于2时,将画面向上翻一行。
   Trigger : Timer Fn , Timer Duration : 1
   Formula :
   [w:LS2000]=[w:LS1000]/2
  此程序的显示指示数A1。
  PLC程序
  [NETWORK]
   Name="calendar"(本段是将每天的日期转换到触摸屏中)
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13
   OUT TR0
   CMP DM0502 HR92 //DM0502是系统的年
   AND NOT 255.06
   LD TR0
   AND 049.02
   OR LD
   AND NOT TIM252
   AND NOT 049.03
   AND NOT 049.04
   OUT 049.02
   TIM 252 #0010
   LD TR0
   MOV DM0502 HR92
   CMP DM0503 HR93 //DM0503是系统的月
   AND NOT 255.06
   LD TR0
   AND 049.03
   OR LD
   AND NOT TIM253
   AND NOT 049.04
   OUT 049.03
   TIM 253 #0010
   LD TR0
   MOV DM0503 HR93
   CMP DM0504 HR94 //DM0504是系统的日
   AND NOT 255.06
   OUT 049.04
   LD TR0
   MOV DM0504 HR94
   AND TIM252
   LD TR0
   AND TIM253
   OR LD
   LD TR0
   AND 049.04
   OR LD
   OUT TR1
   ADD #0002 DM0070 DM0070 //DM0070是指针字
   CMP DM0070 #0800
   AND 255.05
   LD TR1
   AND 255.06
   OR LD
   MOV #0000 DM0070
   LD TR1
   ADD DM0070 #2000 DM0076 //间接寻址,DM2000
   ADD DM0070 #2001 DM0077 //间接寻址,DM2001
   ADD DM0070 #1000 DM0074 //间接寻址,DM1000
   BSET #0000 *DM0076 *DM0077
   MCRO 10 DM0502 DM0626 //子程序入口
   XFER #0002 DM0628 *DM0074 //日期写入触摸屏
  [NETWORK]
   Name="count&reset"(本段是程序记数与复位)
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13
   OUT TR0
   AND 228.10 //触摸屏上清零键
   DIFU 080.10
   LD TR0
   AND 080.10
   BSET #0000 DM0066 DM0067 //DM0066~67位计数值
   LD TR0
   AND 081.15 //计数角度微分
   AND HR64.04 //计数角度位置
   OUT TR1
   INC DM0066 //工件数的低位
   AND 255.06
   INC DM0067 //工件数的高位
   LD TR1
   INC *DM0076 //每天工件数的低位
   AND 255.06
   INC *DM0077 //每天工件数的高位
  [NETWORK]
   Name="Sum"(本段是程序统计)
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13
   OUT TR0
   AND 229.15 //触摸屏上统计键
   DIFU 080.15
   LD TR0
   AND 080.15
   SET HR70.00 //统计开始标志
   MCRO 10 DM0602 DM0606 //触摸屏设定起始日期
   MCRO 10 DM0612 DM0616 //触摸屏设定终止日期
   BSET #0000 DM0080 DM0083 //指针2
   LD TR0
   AND HR70.00
   OUT TR1
   ADD DM0080 #2000 DM0086 //间接寻址,DM2000
   ADD DM0080 #1000 DM0084 //间接寻址,DM1000
   CMPL *DM0084 DM0608
   AND 255.05
   LD TR1
   AND 255.06
   OR LD
   OUT 048.01
   LD TR1
   CMPL *DM0084 DM0618
   AND 255.07
   LD TR1
   AND 255.06
   OR LD
   OUT 048.02
   LD TR1
   AND 048.01
   AND 048.02
   ADDL *DM0086 DM0081 DM0081
   AND 255.04
   INC DM0083
   LD TR1
   ADD DM0080 #0002 DM0080
   CMP DM0080 #0800
   AND 255.05
   LD TR1
   AND 255.06
   OR LD
   RSET HR70.00
   XFER #0003 DM0081 DM0091
发表于 2015-12-5 23:27:20 | 只看该作者
Very  goog!楼主辛苦!
发表于 2015-12-14 09:29:34 | 只看该作者
谢谢楼主!学习了,急需的资料!
GMT+8, 2024-4-30 00:08
