查看: 2854|回复: 0
欧姆龙E5EZ温控表与触摸屏通讯不上怎么回事?
发表于 2020-3-1 16:52:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接线不对;
正常情况下,按照A接A,B接B,但有时候发现两边的文字标志不同,如有的仪表是D+D-,有些仪表是A-,B+有些仪表是A+B-,因此这个需要根据手册判断,有部分仪表可以用万用表测量(根据表针判断正负)。
2、参数设置
通讯两端的参数必须做相同设置,看看系统支持的通讯协议类型,大部分仪表支持MODBUS或自由口通讯,这里以MODBUS为例:
MODBUS参数:
要看是RTU还是ASCII,设置为相同,通常为RTU,不做说明。
MODBUS站号:触摸屏侧设置通讯仪表的参数与现场参数相同。
串口参数:
串口性质:RS232或RS485
波特率:两端相同即可,距离远降低波特率。
奇偶校验:两端相同即可。
停止位:两端相同。
3、通讯介质距离问题
RS485通讯应使用专用电缆,通常485的电缆为双绞线带屏蔽层,在近距离时可能影响不大甚至无影响,但是如果距离远则必须使用专用电缆。
4、终端电阻
近距离低干扰情况下即使不使用也不影响,如果距离远需要使用终端电阻。什么叫远距离和有干扰呢?大部分情况下只能自己判断。
5、仪表或触摸屏串口故障
这种问题需要借助其他设备进行测试,如使用电脑安装MODSCAN进行测试,软件使用简单。
数据异常问题分析:
1、设备内部地址不对
有部分设备的参数地址是从0开始排的,有部分又是从1开始排的。
2、数据字节排列顺序不同
特别是浮点型、长整型,有多种排列顺序,可以使用MODSCAN或串口调试助手进行测试,部分设备手册种可能有说明。
GMT+8, 2024-4-28 03:39
