查看: 9911|回复: 2
电动葫芦为何不受控制开关控制原因
发表于 2013-6-2 14:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动葫芦在工作时有时会遇见使用控制开关没有反映,这样的情况到底是为何?做何分析?这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无电动葫芦在工作时有时会遇见使用控制开关没有反映,这样的情况到底是为何?做何分析?这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无法正常工作,有关电动葫芦不收控制开关控制的原因具体如下:   1、供电系统是否是对电动葫芦电源送电。一般的情况是通过电笔测试,如没用通电要等通电后在进行操作工作!
  2、电动葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良的情况,也会使电动葫芦电机无法通电,如果出现这种情况,需要修复主、控回路,在检修的时候为了防止主、控回路送给三相电机。
  3、电动葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压,确因电压过低,使电机无法起动时,需等系统电压恢复正常后再使用电动葫芦。有时,电动葫芦电机的电压正常,而电动葫芦就是不工作,这需考虑其他原因,例如:电机被烧毁,检修时需更换电机;电动葫芦长期不用,保养不善等原因使制动轮与端盖锈死,起动时制动轮脱不开,电机只发出“哼”的响声,转动不起来,葫芦不能工作。这时,应卸下制动轮,清洗锈蚀表面,然后重新试车;电机严重扫膛,也会使电机不转动,发现这种情况,应停止使用,必须进行大修或更换电机,以保证葫芦正常工作。
发表于 2013-8-25 14:39:26 来自手机 | 只看该作者
这个我经常修理故障,操作工的违章占大部分。钢绳和控制手柄线绞一起了。
发表于 2013-9-3 23:04:07 来自手机 | 只看该作者
不受控制,主回路的原因还有断火限位器保护动作了和缺相。控制回路的原因还有互琐失灵和主梁的行程限位动作
GMT+8, 2024-4-30 15:45
