查看: 2460|回复: 0
220伏电动葫芦上正常下不正常是什么原因?
发表于 2021-1-29 23:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220伏电动葫芦上正常下不正常是什么原因?
答:你提出的这个问题会有以下几种情况出现,范是正反工作的机械,在电器控制时为了防止正转与反转被误操作同时按压下去发生短路,在线路中都会采用联锁、互锁电路,为了防止卷扬冒顶、和防止吊钩过低造成乱绳现象的发生吊葫芦上都装有上下限位开关。当这些保护电路其中有一处发生故障都会影响向下不好用,其中首先检查向上按钮的常闭接点,松开按钮后是否能有效的接触上导通良好,接下来检查正反运行的交流接触器的向上的交流接触器的互锁电路的常闭接点是否闭合好了,向上的交流接触器是否有粘联现象造成了互锁常闭接点不能回的原位导致向下的电路不能接通,在下来检查一下吊钩的下限位开关是否被压死脱不开造成了向下接不通,最后就是检查向下的交流接触器的线圈是否损坏,或者是向下的交流接触器是否会被掉下来的螺丝钉或者是其它东西卡死了不能动了影响了正常工作,或者是操作按钮中向下的电缆线中有断线处。有的单位还会在吊钩的钢丝绳上装有电子秤也会将电子秤的控制线串入操作回路中也会影响电葫芦的操作。
GMT+8, 2024-4-30 07:54
