查看: 33971|回复: 1
电动葫芦断火限位器接线图详解
发表于 2021-1-26 09:07:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在介绍前,先引入一段小插曲:某水泥厂电工新手在维修熟料散发电动葫芦,症状是葫芦不能上升。他经过一番排查,确定是断火限位器坏了,于是就将其更换。可是换好之后,试机发现:按上升按钮,葫芦正常上升;按下降按钮,葫芦仍然上升。
电工新手很是不解,感叹到:“没有动控制回路呀,就换了个断火限位器,怎么会这样?到底咋回事?”“到底咋回事?”,这里先留个悬念,下面介绍断火限位器的组成。
1、断火限位器的组成
断火限位器由限位杆、限位块、控制器组成。
电动葫芦断火限位器接线图详解
限位杆上固定有两个限位块,右侧是上升极限位,左侧是下降极限位。吊钩上升时,钢丝绳上的导绳器向右运动,当其与限位杆上的右限位块(上升极限)相碰时,断火限位器动作,吊钩便立即停止上升;吊钩下降时,钢丝绳上的导绳器向左运动,当其与限位杆上的左限位块(下降极限)相碰时,断火限位器动作,吊钩便立即停止下降。
2、断火限位器的接线
如下图所示:
电动葫芦断火限位器接线图详解
a、b、c、d、e是从电控制箱出来的5根线;u、v、w是升降葫芦的电机线;实际上,断火限位器接线端子1和2、端子3和4、端子5和6、端子7和8是4对常闭触点;端子2和3、端子6和7是短接起来的。
另外还有两点需要补充:
①断火限位器在工作过程中,正常动作时,是断掉电机主回路两相电源,第三相电源是没有断掉的。因此在检修时,这一点要特别注意!
②断火限位器按额定电流分,有3种规格:10A、20A和40A,虽然尺寸和接线端子有所不同,但是接线都是一样的。
3、断火限位器工作原理
为什么断火限位器左侧接线端子1和8接的是上升线,右侧端子4和5接的是下降线?包括前面所提到的断火限位器限位杆上的限位块,为什么左侧是下降限位块,右侧是上升限位块?
这是由断火限位器和葫芦钢丝绳上的导绳器共同决定的:断火限位器是双向限位:左边是推分常闭触头,右侧是拉分常闭触头。
葫芦钢丝绳上导绳器的运动情况:吊钩上升时,钢丝绳上的导绳器向右运动,当其与限位杆上的右限位块相碰时,导绳器推分断火限位器。因为断火限位器左边是推分常闭触头,所以左侧接的是上升线。
吊钩下降时,钢丝绳上的导绳器向左运动,当其与限位杆上的左限位块相碰时,导绳器拉分断火限位器。因为断火限位器右边是拉分常闭触头,所以右侧接的是下降线。
电动葫芦断火电位器工作原理已经介绍完了,我们再回到前面的小插曲。那么到底是什么原因导致“按上升按钮,葫芦正常上升;按下降按钮,葫芦仍然上升”这种现象呢?
从电动葫芦断火限位器接线图中我们不难发现:按上升按钮,葫芦正常上升,说明控制柜总电源相序正常。之所以会出现“按下降按钮,葫芦仍然上升”这种现象,是因为d线和e线接反了。这样的话,下降接触器工作时,电机电源相序就和上升接触器工作时的相序一样了,所以葫芦不会下降,只会上升。
发表于 2021-1-30 09:12:26 来自手机 | 只看该作者
收藏学习!!!!
GMT+8, 2024-4-30 06:42
