查看: 3763|回复: 0
两步轻松就知道电动机的好坏
发表于 2021-8-23 21:31:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电动机在我们生产、生活中特别常见,那么怎么去判断一台电动机的好坏呢,两步就可以轻松搞定。首先需要确认电源是否已经断开,第一步:先查看电动机的外观,观察有没有严重的破损、锈蚀等情况,然后转一下转子,如果可以比较轻盈的转起来,不产生旷动,没有其他杂声,就说明电动机的机械部分没有问题;然后开始第二步:打开电动机接线盒,把连接三相绕阻的连片拆了,U1和U2一组、V1和V2一组、W1和W2一组,分别测量三组绕阻的直流电阻和绝缘电阻,直流电阻用万用表测量,正常的电动机三相电阻大小在几欧姆左右,而且三相大小相等,绝缘电阻用兆欧表测量,绝缘电阻值大于0.5M欧姆即可。如果这两步没有问题,那么这个电动机就是好的,可以放心使用。
两步轻松就知道电动机的好坏
GMT+8, 2024-4-20 02:09
