查看: 1589|回复: 0
辊台电动机跳停,查了所有项目之后才发现,问题这么简单
发表于 2021-9-15 05:24:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为维修电工,尤其是厂里面的维修电工,日常接触最多的就是电动机。所以关于电动机和它的一些相关的配件故障的查找也是比较频繁的。有人说电动机的故障其实很简单,无非就是几个线圈通断绝缘的问题,这其实就是典型的难了不会,会了不难的表现,因为在你没有彻底了解这些电气原理之前,很多表面的故障可能是也是稀里糊涂的修好。再加上现在大多数大一点的电动机都采用变频器驱动,所以出现的故障就会变得更加的复杂了。
有时候很多故障并不是电动机本身的原因造成的,其他附件的故障最后也会导致电动机表现出来故障。今天来跟大家分享的,就是电动机的跳停故障,这个故障可能在很多人看来是非常简单的问题,但是也有很多朋友是没有遇到过的,所以我觉得还是值得跟大家分享一下的。
事情的经过
这次的故障是送料平台的辊台电机,电机的功率为1.5千瓦都配有相应的减速机模块。其实像这种功率比较小的电机,不怎么需要用变频器驱动控制,但我们厂里的这几台电机出厂就跟着变频器来的,所以这些辊台电机控制的辊台速度,既可以通过频频器控制,也可以通过减速机调整,今天说的故障就是从变频器跳停开始的。
下午两点左右,接到岗位人员通知说辊台电机坏了,原因是辊台不能动了。我到现场之后先是咨询了一下岗位人员,工作台运行的状况,有没有调动什么东西。岗位人员说,没动啥东西,就是开着开着突然就不动了。听完岗位人员的描述,我开始检查现场设备。
检查故障分析原因
对于这种故障,我习惯先直观地观察一下电机的,问一下有没有绝缘漆烧坏的味道,感受一下电机的温度。如果电机没有绝缘漆烧灼的味道,且温度在正常范围,然后再去往上一级查找故障具体出现在哪?既然电机没有明显的烧坏迹象,就往电器箱去查找一下,问题是不是出在继电器跟变频器上面。
在电气控制柜中,我看到了变频器的故障代码OL过载故障。但奇怪的是继电器并没有跳停。我把变频器复位一下之后,让下场开机试一下,奇迹般的有好了。开了半个小时都没啥问题。难道真的是一次误报故障吗?显然问题没有这么简单,我我刚去其它地方干活一个小时左右,又接到电话说辊台又停止工作了。看来问题还是没有得到切实的解决,而是继续查找原因。
现在已经确定了,电机没问题,热继电器也没问题,主要的就是变频器报故障,而变频器坏的可能性很小。所以我把变频器的频率调低,让现场继续开一下试试,结果这次还没有上次开的时间长久跳停了。这就有意思了,速度调低了反而跳停得更快了。看来问题还是出在电机传动上面。
真正的原因
这个辊台是两台电机联动的,所以如果两台电机的转动速度存在速度差,那么很可能导致其中一台电机产生过载的现象。基于这个考虑,我决定把两台变频器的频率设置成一样的。我问了一下现场岗位人员,之前两台变频器的频率是不是一样的,岗位人员说他不知道,没关注过。既然现在不知道该从哪下手,暂且这么尝试一下吧。
我把两台变频器的设置参数重新改成了一致之后让现场岗位人员再一次开机测试。这次结果真的就像预料中那样,整个辊台顺利运行了很长时间都没有出现问题。那么问题来了,变频器参数没人修改,怎么会出现速度差呢?
总结
这次故障的原因还是比较蹊跷的,岗位人员说没调整过辊台速度,而变频器的参数好像也没有修改过,那么问啥会出现速度差导致的过载呢?有时就是这么奇怪,问了很多人都说没动过机器,但是机器的参数确实出现了问题。所以维修时候遇到的故障千变万化,每次都有不同的可能。从另个角度来说,这也是一个不错的生活阅历,毕竟每天都能遇到不同的事情去解决,不也是一种人生挑战吗?
GMT+8, 2024-4-25 08:58
