查看: 1361|回复: 0
三个引脚的电位器,自己只把两个脚串联在调光电路中,这种接法对吗?
发表于 2022-5-3 12:48:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电位器为什么一定要设计成有三个引脚,怎么没有两个脚的?难道两个脚的在电路上行不通吗?
电位器本身就是一个可调电阻,但它又不同于普通电阻而是长了三只脚。之所以要多长一只脚是为了扩展可调电阻的用途,或让它工作更加稳定。
我们首先回答一下题主的疑问,把电位器的两支脚接到调光电路中是可以的。但最好还是按图B方式把第三只脚也用上。我一个台湾朋友曾带来很多生产线用的小台灯,里面用一个3.3Ω线绕电位来调光。具体接法就是按图B的方式,
实际上A和B的调光原理是一样的,所不同的是B的接法更为稳定。因为滑动触点在转动时有可能存在虚接松动情况,造成灯泡闪烁,很容易损坏。如把触点和一端相连,即使发生瞬间开路也无大碍,因为总电阻永远不会突破电位器阻值。这就是第三只脚的用处之一。
而真正用得最多还是C的接法,把电位器的两端接到电源或信号源上,当我们旋转电位器时,滑动触点就会因所接触部位不同,而获得不同电位,这也是人们把三条腿可调电阻叫做“电位器”的原因。收音机上的音量控制和很多仪器设备上的调谐旋扭大都是这种模式。
GMT+8, 2024-4-28 18:31
