查看: 4623|回复: 0
变频器电位器旋钮到零,为什么频率还有数字显示?
发表于 2019-7-29 15:30:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:变频器调速属于模拟量控制,一般变频器内部结构安装的电位器或者是端子外置控制另外安装的电位器,都可以进行DC0~10V/10mA、DC0~10V/4~20mA模拟量调节控制调速,只是需要在变频器的功能码中对应改变其数字即可。频率调节电位器实际上就是一只可调电阻器,见下图所示。
一般情况下,变频器对应的0频率应该是0V,50Hz时的频率对应的电压应该为10V;正是因为这样,人们利用可调电阻器的可调特性,也就是说,当滑动片(箭头→)旋转至图中的c点,此时c点一端所接的是变频器的模拟量输入的GND,即零电位,那么变频器模拟量为零,故此时频率也要为零频率;
由于这种结构的可调电阻,长期接触空气湿度与频繁旋转,其内部的触点最容易氧化或者接触不良;提问者所说的这种现象绝大多数是电位器内部不能完全调至0V→GND所产生的现象。其实这种现象可以用万用表进行测量,看此时的模拟量输入端与GND两点之间的电压,如果为零,那么频率就一定为零。再者,可以调整电位器至10V,此时频率显示应该为50Hz,而将调速旋钮调至5V,那么频率应该为25Hz。
下图所示为汇川380变频器控制回路接线方式图。
变频器本身利用SPWM调制技术,其特别容易产生干扰源,如果采用模拟量输入控制调速频率,由于模拟量输入端子可以因为微弱的模拟量信号,容易自己干扰自己。所以外接端子控制时,一般要求采用屏蔽线,一端接地,而且配线距离尽量短,不要超过20m。
GMT+8, 2024-4-27 11:17
