微信用户求助:电位器和压力变送器可以共同控制一台变频器吗?
可以的,通常变频器自身的端子上都有2路模拟量输入的,你可以通过配置变频器的参数将电位器当做一个手动去控制变频器频率的信号接入到一个模拟量通道,而将压力变送器的电流信号当做变频器内部PID控制的一个反馈信号接入到另外一个模拟量通道中。
就以ABB是一个变频器资料来说一下吧:
这个是ABB品牌的ACS510的用户手册,这个图片上它就介绍了一个应用就是利用变频器内部的控制器做PID闭环控制的应用。所以,我们套用手册上的应用,设置变频器其实就很简单了!
如图上我的标识,你在AI1接线端子那里,就如图上的接法,你接入一个电位器或者滑动变阻器都可以,去当做手动控制变频器输出频率的一个信号源。
在AI2端子处,把你的压力变送器输出的压力值,不管你是风压还是水压,总之你的变频电机最终能对这个压力有影响就好,那么这个压力值就可以视为是PID运算中的一个反馈PV值,它会一直和你设定的目标值去比对,动态的控制频率的输出,让压力稳定在你想要的数值上。
这样AI1是手动控制,AI2是自动控制,然后这2个控制是不能同时进行的,因此在DI1-DI6处,你需要给一个手动/自动切换的信号,告知变频器现在到底谁控制它。
