查看: 2769|回复: 0
电位器分压能不能直接控制电机
发表于 2020-3-23 22:13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机分为有刷电机和无刷电机。
有刷电机使用机械方式换向可以直接用直流电源驱动(如常见的玩具车马达等)。 而无刷电机除了需要电源外还需要特定的电机控制器。
假如题主用的是有刷电机,首先需要弄清电机的功率或者工作电流。比如工作参数为3v 1A的电机,除了需要提供3v电源外还需保证此电源能提供1A的电流。 而使用电位器分压,是不能做到的。
如下图,如果一个5v电源经过阻值10k电位器分压到3v ,需要调为4k和6k分压。那经过电机的电流只有(5-3)/4000=0.5mA
电位器分压能不能直接控制电机
远远不足以驱动电机。电位器(俗称可变电阻器)种类繁多,常见的电位器只能够用于电子电路中的电压及信号调整(微弱电流);它是利用串联可以分压的工作原理。它也只是用在一定功率的负载及范围直流电动机进行在可控范围之内调节电流。因为这样使用,其功率损耗太大,一般不采用这种方式进行控制;现在的电子元器件发展好快,用晶闸管、IGBT等,再来用小功率电位器来控制需要控制电动机,很方便。交流电动机改变电动机速度最好方法,是改变交流电的频率,来控制电动机运行。这种方式控制电动机运行效率很高、节约用电。
正确做法应该用降压开关电源或者线性电源来供电。如果要简单DIY可以用一个三极管加两个电阻组成线性电源进行供电。
GMT+8, 2024-4-27 23:57
