查看: 1710|回复: 0
怎么看输入电位器上的线的符号确定每条线的用途(输入输出)?
发表于 2020-2-12 15:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过电阻分压取得所要的电位的装置叫电位器,电位器常见的有两款
线绕式,体积较大,精度较差,逐渐要被淘汰。
碳膜式,体积小,精度高,在工控方面大量使用。
单独一个单层电位器一般输出就三根线,用在模拟量场合有两根是电源,用红线表示GND电位0V,电源的高电位用VCC或V+来表示,模拟量输出端用VI来表示,摘出单个电位器来讲解确实非常简单,任何一个讲师或实际操作电工基本都能搞明白。
那情况象题主晒的那样不止3根线,而是6根排线,那又怎么区分呢?是不是难住好多高手了呢?单根线上的表示又代表什么呢?
接下来以多年工控临场经验带你去分析。
首先每根线外皮上的标识仅仅是用来识别线的出入,不具有其它电气意义!
要想识别这6根线具体步骤如下:
第一步,找地,先找出地线,热地一般都接设备外壳,冷地就是上文提到的电位器的GND,即0V电位。
第二步,确定模拟量,一般模拟量电源用10V,少数用5V。电位器的剩下两根线从电位器的一头找到另一头,加上第一步找出的GND,模拟量三根线已经标识。
第三步,找出开关量,开关量用于电路启停,或正反转,又或是高、中、低三速,本案例可能是正反转。开关量电压多取直流24V或12V,用开关量去控制单片机都有个明显特征,就是开关量信号都要经过光耦隔离。
总结:俗话说强弱不分家,光懂强电搞起控制遇到弱电就会拿捏不定,只有懂得弱电原理这些控制线的问题解决起来就会容易的多。
GMT+8, 2024-4-25 22:10
