查看: 4391|回复: 2
密封电位器使用时应注意事项
发表于 2017-6-12 19:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
密封电位器相信大家对其很熟悉的电位器一种类别。但这款密封电位器注意事项和普通电位器相比上是有所差异的,大家可能对其密封电位器一些注意事项方面的知识不了解。下面由小编给大家讲解密封电位器有哪些注意事项。
密封电位器使用时应注意事项:
1.高阻值电位器时产生的电压降,不得超过电位器所允许的最大工作电压。
2.应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
3.在安装时必须牢固可靠,应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以防长朝使用过程中发生松动变位,与其他元件相碰而引生电路故障。
4.不要超负载使用,要在额定值内使用。当电位器作变阻器调节电流使用时,允许功耗应与动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过电位器允许的额定值,防止电位器由于局部过载而失效。
为防止电位器阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值,最好串接一限流电阻,以避免电位器过流而损坏。
5.电位器可直接在印制电路板上安装,但应注意相邻元件的排列,以保证电位器调节方便而又不影响相邻元件。
6.电位器的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长电位器的使用寿命。
7.电位器在安装时必须牢固可靠,应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以防长朝使用过程中发生松动变位,与其他元件相碰而引生电路故障。
8.有接地焊片的电位器,其焊片必须接地,,以防外界干扰。
以上小编讲解的是密封电位器有哪些注意事项,相信大家对其密封电位器有一个大致上的认识。
发表于 2017-6-13 09:30:05 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2024-4-26 19:34
