电位器是在家用电器中被广泛使用,使用一段时间后易发生故障。除了发生烧坏,磨损等,日常我们可以通过一些小窍门来检测电位器是否存在这类问题:
检测可分为试听检查和阻值测量两种方法。
一、试听检测电位器:
试听检查方法主要用于音量电位器,音调电位器的噪声故障。
试听方法:让电路处于通电工作状态,然后左右旋转电位器转柄,让动片触点在碳膜上滑动,如果转动时扬声器中有“喀拉喀拉”噪声,转动噪声大的主要原因是由于电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小。此时说明电位器存在转动噪声大故障。如果转动过程中几乎听不到噪声,说明电位器基本良好。
解决方法:可用酒精进行清洗。用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球,让棉球靠近转轴,使酒精顺着转轴注入电阻体,并不断的转动转轴,直至噪声消失。
二、阻值测量方法:
工具:万用表
步骤:
1.选择合适的倍率挡,一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
2.欧姆调零,测量电阻前,将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。
3.读数,表头的读数乘以倍率就是电阻的电阻值。
