小型电机(4KW以下)大部份采用Y型接法,大型电机通常均采用三角形接法,也可做为大型电机星三角减压起动,当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。 转速是一样的,但转矩不一样
对于普通的三相电而言,相电压220V,线电压380V。
星形接法是三相电接到每个绕组的一端,另一端接在一起。这样每个绕组可以获得220V的相电压。
三角接法是每个绕组按顺序首尾相连形成一个三角形,三相电接在三角形的角上。这样每个绕组可以获得380V的线电压。
如果电机的额定相电压是220V,就用星形接法。如果是380V就用三角接法。
特别的,如果电机是属于额定相电压380V,那么可以用星形接法220V降压启动,启动完成切换到三角接法
