普通电阻代替消磁电阻可以吗?
★普通电阻不能代替消磁电阻。因为消磁电阻虽然是电阻器系列产品中的一种特殊结构的形式。
消磁电阻的制作工艺是以太酸钡为主要材料,用模具压成圆片形状经过高温烧结,再在两个圆片平面上进行镀银制成的陶瓷电阻片。见下图所示。
消磁电阻器专门用于老式玻壳显像管电视机,在开机瞬间为玻壳周围嵌入的消磁线圈提供强大的消磁电流。
消磁电阻器是一种PTG元件,一般酚醛树脂塑料包装,用英文字母“MZ”表示。
消磁电阻器按常温下的电阻值,常分为12Ω、15、18Ω、20Ω、27Ω、36Ω、40Ω等儿种规格。不同规格的消磁电阻器,在性能参数上有一定差异。
(1)消磁电阻的分类
根据电阻器的外形,消磁电阻器分为圆柱形、圆片形和方框形3种。
根据电阻器的引脚,消磁电阻器分为两脚和三脚两种,见下图所示。
其中两脚消磁电阻器内仅有一个陶瓷电阻片。三脚消磁电阻器内装有两只陶瓷电阻片,其中一只陶瓷电阻片与消磁线圈串联构成消磁电路,为消磁线圈提供消磁电流;另一只陶瓷电阻片则与消磁电路并联,用于开机瞬间导电升温,促使第一只陶瓷电阻片快速衰减消磁电流至最少稳定值。三脚消磁电阻器的性能优于两脚消磁电阻器。
(2)工作原理与选用方法
消磁电阻器的正温度系数比普通电阻器大得多,电阻会随温度升高迅速猛增。
消磁电阻器专用于电视机消磁电路,为消磁线圈瞬间提供强大的消磁电流。
电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管三条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此,电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁电路。在开机瞬间,消磁电阻器温度低于居里点,电阻很小,向消磁线圈提供强大的交流电流,同时使它的温度迅速升高。当温度升高到居里点后,电阻猛增到很大阻值,又使交流电流很快衰减到很小的稳定值(近似关断消磁线圈的电流)。
在消磁线圈导通强大交流电流时,例如MZ73消磁电阻,虽然它的常温下为27Ω,其耐压值为220V,起始电流可以高达15A,它瞬间启动时间为<小于5S。这样它可以产生一个较强的交变磁场作用于显像管的周围。瞬间电流变小后,交变磁场便迅速衰减到极弱的程度,交变磁场的这种变化能消除显像管的剩磁,使屏幕不再带有干扰色斑,从而保证电视机显示图像的色彩纯正。所以将起这种作用的PTC元件称为消磁电阻器。
