查看: 1507|回复: 0
微型断路器的选择
发表于 2021-8-27 20:28:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1P、2P、3P、4P说的是微型断路器的极数,代表主要能分断几根线,微型断路器主要是分断火线(L)。其次还有1P+N、3P+N,N是零线,微型断路器分断火线时顺带把零线也切断。
微型断路器能够分断火线,主要是断路器设置了脱扣装置。假设有一个4P、20A的微型断路器和一个3P+N、20A的微型断路器,零线电流25A,那种微型断路器会自动跳闸?
前面提到了微型断路器的核心装置,脱扣装置,此装置具有热磁脱扣功能。
脱扣器采用的是磁线圈,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
足够大的电流来自哪里?
例如,短路、过载都会引起电路中有很大的电流。短路不比多说,火零相碰即为短路,意思说电回路中没有负载,只有导线和电源了,由于电源内阻和导线的线电阻是非常小的,在电压不变的情况,突然整个电回路电阻变得很小,就有很大很大的电流产生,称之为短路。过载一般是指用电设备的超负荷工作,工作电流超过了规定的额定电流。
微型断路器接火线,必须要经过脱扣器,否则起不到短路、过载保护。例如这个问题,假设有一个4P/20A的微型断路器和一个3P+N/20A的微型断路器,零线电流25A,那种微型断路器会自动跳闸?
根据上述可知,肯定是4P、20A的微型断路器跳闸,3P+N、20A断路器不会跳闸,除非把N线接到了P上面,本应接N的通道接了火线,才可能跳闸。
微型断路器的选择
GMT+8, 2024-4-27 14:12
