我们这里的水泵都是恒压供水,也都是用 变频器控制,从来没有出现过什么不适应的。已经用了好几年了。 我想,主要考虑的还是变频对普通电机的影响吧。普通电机可以承受的变频的幅度应该不是很大。恒压供水启动时间短,负载较轻,所以这个影响不大。就算达到压力以后,也有一个设定的参数,设定的参数到达时间以后, 电动机就会进入休眠状态,所以变频对电动机影响不大。
其他重载的设备没有用过,我想刻意调低或者调高频率,对于普通电机来说,散热应该是个问题。因为普通电机从出厂就设置为固定的频率,可波动的范围较小。如果长时间不在额定频率的范围之内,应该是会发热的。 任何用电设备都有它的额定电压,额定电流,额定频率,这三个因素缺一不可。不管人为的去改变哪一个因素,就算可以使用,至少使用寿命,使用期限也会减少。 当然了,如果你是专业人士,对电动机进行一些改造,那也是可以用的。还有特殊的环境,特殊的设置,也可以减少对电动机的损害。就像很多水一样,虽然会改变他的频率,但是也设定了保护措施,所以还是不可以用的。 以前在快递公司的流水线也做过,用的也是用机器来调速,好像也没出现过什么大的问题。 我举这些例子不是希望我们随意去改变用电设备的参数,我还是希望大家在工作的过程中,可以随机应变,但是万变不离其宗,一定要保证生产设备能够正常运转下去。 |
