查看: 2371|回复: 1
同型号变频器更换时,可以通过更换控制底板来避免设置参数
发表于 2022-5-17 07:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换同一型号的变频器时,可以通过更换控制底板来避免设置参数!(前提是控制底板无故障)
变频器根据使用条件和环境会经常坏的,有时候就要更换!这就要重新设置参数,有些品牌变频器可以通过操作面板进行复制参数,但大多数都没这个功能,就算有你也不一定会操作,更有的是变频器地板烧毁没有显示你也没办法!
而变频器一般损坏都在整流桥部分和驱动模块上,也就是电源输入和输出接线的那块板子,而控制底板则是连接控制面板的那块板子。一般情况下更换控制底板就OK了!
富士的我遇到一例大功率的变频器(45千瓦)不支持更换底板,但我知道参数设置就重新设了,也没去查它原因,其它品牌控制底板我换得比较多!
电工一定要懂得变频器如何设置参数,还要收集设备使用中的参数,这样才能加强自己!很多电工在换了变频器以后都是一声不响地把参数设置好了,很少有人会告诉你怎么设置和设置什么参数,这就是现实!
发表于 2022-5-19 09:21:56 | 只看该作者
我经常这样干。一台施耐德变频器坏了,网上买了个同型号的,由于没有操作面板,分析原变频是主回路问题,就直接更换了CPU板,装机运行正常
GMT+8, 2024-4-26 06:37
