查看: 1908|回复: 0
变频器定期维护项目有哪些?
发表于 2022-5-11 16:37:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、定期清洁变频器散热风道,一旦发现变频器或变频器控制柜内部的冷却风扇出现转速变慢或不转时,一定要及时更换。
2、定期检查主回路及控制回路连接螺丝是否松动,变频器内部铜排连接处是否有过热痕迹。
3、定期检查电机及主回路电缆的绝缘性能,主回路和控制回路绝缘是否破损,特别是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。
4、非专业技术人员或未经培训的操作人员不可以对变频器进行维护及元器件的更换等操作,否则会导致人身伤害和损害设备。
5、用户不必对变频器做绝缘测试,测试电机和电缆绝缘电阻时,请务必将其与变频器完全脱开后再进行测试,否则有可能因此损坏变频器。
6、如果用户必须对变频器进行绝缘测试时,必须要将所有主回路的输入和输出端子全部可靠短接后用500v的兆欧表进行测试。
7、不可对控制回路的接线端子用兆欧表进行测量,否则将损坏变频器。
变频器内有些元器件在使用过程中会发生磨损或性能下降,为保证变频器稳定可靠地运行,应对变频器进行预防性维护,必要时应该更换变频器部件。
变频器定期维护项目有哪些?
变频器的易损件主要有冷却风扇和滤波用的大容量电解电容,其寿命与使用的环境及保养状态密切相关。
GMT+8, 2024-4-26 22:09
