查看: 11403|回复: 1
三相电机功率计算公式
发表于 2013-6-2 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机功率计算公式
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。
当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率=根号3*0。38*电流*0。8
将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1。9安。
关于三相电机功率计算的一点心得
       三相交流电机实际消耗的功率,该如何计算呢?
      我在前几天做了一个项目,用了一些变频器控制电机,于是做了一些检测:
      电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。
因为电机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×1.1×1.732 = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。
如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。
这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于 线电压 × 线电流。
发表于 2014-4-6 09:56:30 | 只看该作者
三相交流电机的功率等于  根号3X线电压X线电流
GMT+8, 2024-5-9 13:38
