查看: 4125|回复: 0
中间继电器的工作原理
发表于 2020-8-16 05:10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间继电器的基本结构和工作原理和接触器完全相同,所以也称为接触器式继电器。所不同的是中间继电器的触点组数多,并且没有主辅之分。各组触点允许通过的电流大小是相同的,其额定电流通常为5安。
中间继电器主要有电磁系统,触点系统,灭弧装置及辅助部件等组成。
当继电器的线圈通电后,动铁芯被吸合,所有的常开点都闭合,所有的常闭点都断开。当线圈断电后,在反作用弹簧的作用下,动铁芯和所有触点都恢复到原来状态。
中间继电器,顾名思义就是电路的中转站。因为触点容量较小,一般不应用在主电路中。主要应用于小电流的控制和一些信号的控制。
中间继电器文字符号用KA表示。
中间继电器的工作原理
中间继电器的电源,电压,触点组数
常用的中间继电器的电源有交流电源(AC)和直流电源(DC)两种。
电压等级有,AC12伏,24伏,36伏,110伏,220伏,380伏。
DC12v,24v。
控制触点的组数有两位的,三位的,四位的。
我们可以根据负载的电流类型,电压等级,以及触点数量来选择。
GMT+8, 2024-4-20 10:13
