查看: 3630|回复: 0
中间继电器的原理和应用
发表于 2020-8-16 05:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的说中间继电器它分为两部分,分别为电磁系统和触点系统。电磁系统主要指吸引线圈,触点系统就是我们常说的常开常闭。
常开触点:通常情况下(即线圈不通电的时候),它是不通的;当线圈通电以后,它就连通了。比如图中的B、C端子。
常闭触点:通常情况下(即线圈不通电的时候),它是闭合的;当线圈通电以后,它就断开了。比如图中的A、B端子。
常开常闭判断方法:在继电器的外壳上一般都有电路图。同一对触点,没连通的就是常开,连通的就是常闭。然后根据常开常闭编号,找到对应的引脚数。也可以用万用表测量判断,有一定阻值的就是线圈的两个引脚,阻值为零的就是常闭。
中间继电器的应用
当我们知道它的原理以后,我们就可以根据它的原理把它应用于各种生活中各种电路中。总结起来,它的作用可以总结为两大类。
1 . 当小型接触器使用
比如把继电器的线圈额定电压做成12V,然后把常开触点串联在220V线路中,这样通过控制5V的线圈就可以达到控制220V电压的目的。像我们生活中很多地方都有这样的应用,比如空调、汽车、豆浆机等等。
那可能有朋友好奇,为啥不直接控制220V,而通过5V电压来间接控制220V?因为很多线路板的电压都是12V的电压,还有直接控制220V并不安全,因为电压/电流越高,人接触到越危险。
2 . 扩充触点数量
在很多线路中,一个信号需要多路输出,那我们就可以利用中间继电器来充当这个角色。
比如在一个电路中,当我按下某一个按钮时,需要把这个信号(开关接通的信号)同时传递给4个回路。这个时候就可以把这个按钮接在中间继电器的线圈上,然后分别把中间继电器的四对常开触点接到各个回路中。只要一按按钮,那么中间继电器线圈吸合,4对常开触点都接通,就可以达到想要的目的。
GMT+8, 2024-4-25 08:05
