查看: 2692|回复: 0
三相异步电机缺相时电机电流的变化
发表于 2021-11-11 20:22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常起动或运行时,三相电机为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,使一相线电流为零,另两相线电流会增大。
1、起动时缺相:
电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的4~7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。
2、运行中缺相:
a)电机为三角形接法,在额定值下正常运行时,每相绕组的相电流为电动机额定电流(线电流)的1/√3倍。当U相断开,如下图a所示,U、W两相绕组串联后再与V相绕组并联接在V、W两相电源上运行。在额定负载不变时,V相绕组的相电流将是最大,为正常运行时的2倍(即为电动机额定电流的1.16倍),而U、W两相的相电流仍不变,而线路上的线电流增大到额定电流的√3倍。由于V相绕组的相电流比正常运行时增大了一倍,引起绕组过热。
三相异步电机缺相时电机电流的变化
b)电机为星形接法,当U相断开,如图b所示,V、W两相绕组串联接在电源V、W两相上运行。在额定负载不变时,U相电流为零,V、W两相绕组的电流增大到额定电流的√3倍,使绕组过热。
GMT+8, 2024-4-27 20:46
