查看: 2223|回复: 0
三相异步电动机缺相的外在表现和内在表现
发表于 2020-6-14 09:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们所说的电动机缺相其实就是电动机的定子绕组三相电源有一相没有电,如果这时候给电动机加电运行的时候,这时候电动机就会发出嗡嗡的声音,并且电动机的转动的速度上升的非常慢;如果这时候电动机给加上负载,如果负载转矩比较大的话就会造成拖不动负载的现象。这样的话,如果时间太长的就会因为电动机的定子绕组电流过大造成电机发热严重,严重的时候会造成电机冒烟起火,会烧毁电动机。
   另一种情况是,当电动机在运行过程中突然缺一相的话,这时电动机的转速会突然下降许多,这时用钳形电流表测量电机绕组电流的话,会发现电流增大许多,同时会发出“嗡嗡”的异常声响。如果运行的时间过长也同样会烧毁三相异步电动机
   由此可见,三相异步电动机缺一相运行时都会造成三相异步电动机的定子绕组电流的增大。
GMT+8, 2024-3-28 21:36
