查看: 810|回复: 0
为什么三相异步电机堵转时电流会变大烧坏?
发表于 2022-6-2 08:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先记住一个公式,直导线切割磁感线,感应电动势E=BLvsinθ,也就是感应电动势和切割速度成正比。
这里要了解一下反电动势的问题,转子切割旋转磁场会产生感应电动势和感应电流,同时转子自身也会产生一个磁场,转子转动时,定子绕组相对切割这个磁场的磁感线,会在定子绕组产生一个与电源电动势方向相反的反电动势,可以抵消部分电源电动势。当转子堵转时,定子和转子没有相对运动,定子绕组不切割磁感线,没有反电动势,电源只作用于定子绕组自身的阻抗和感抗,定子绕组电流自然增加。
这就好比,你推着一个物体前进,在你给物体施加力的时候,物体也会给你一个反作用力,当你铆足劲推的时候,反作用力突然消失,你会猝不及防前冲,容易闪着腰。
另外,因为三相异步电动机和变压器都是利用电磁感应工作的,从本质上,三相电机也可以看做是一个变压器,定子绕组看做初级线圈,转子绕组看做次级线圈。当发生堵转时,转子停转,它和定子的相对速度变大,切割磁感线速度变快,转子绕组内的感应电流就会变大,次级绕组电流变大,初级绕组也会跟着变大,也就是定子绕组电流变大。
电流变大,线圈就会发热,如不及时断电,就会烧坏电机。
如果从能量守恒来看,正常工作时,电能转换成了热能和机械能,当发生堵转时,机械能消失,热能增大,时间过长,电机就会烧坏。
GMT+8, 2024-4-27 19:20
