查看: 1195|回复: 0
三相异步电动机缺相为什么会烧坏电机?
发表于 2022-6-2 08:46:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题可以简单的这么理解,本来三个人才能干动的活,现在只有两个人出力,自然干活的速度就会慢下来,慢的极致就是不动。结合电机堵转时的原因,缺相就会导致定子绕组电流变大烧坏电机。
还有一个缺相时三相定子绕组烧坏哪相的问题。
三相异步电动机缺相为什么会烧坏电机?
三相电机有星形接法和三角形接法,在星形接法时,缺相的那组线圈是断开的,也就不会产生电流,既然缺相的没有电流,烧坏的自然就是不缺相的两组。
而在三角形连接时,因为是首尾相接,假设图中 V1点缺相,则相当于在U1和W1之间存在两条长度不同的通路,长的这边的阻抗和感抗都比短的那边要大,当电流增大时,自然是短的先烧坏,这时会先烧坏一相绕组。如果万一这时仍然不跳闸,另外两组也会烧坏。
GMT+8, 2024-4-27 19:00
