查看: 2619|回复: 0
三相异步电机单相电可以用吗?三相异步电动机改单相电容怎么计算
发表于 2021-3-7 09:04:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于没有三相电源时,我们还可以把三相电机通过加装电容改成单相电机来使用,一般这样的电机最好在1KW以下效果最好,因为加电容改动候,它的电机的转速和输出功率会打折扣的。三相电机加电容改成单相电机时,它的绕组接法不变,三相电机原来是星型的还是按星型接法,是三角形接法的,还是按三角形接法。接单相电源时,把单相电源中的火线和零线与电机的三根出线端中的任意两个接线端子相连接,剩余的一个接线端子先与电容连接,然后电容器的另一端再与电源的一端相连接,是与火线接还是与零线接要看我们对电机转向的要求了,因为不同的接法它的转动方向是不一样的。在电路中可以用一个电容也可以用两个电容,如果在启动时需要较高的启动转矩时可以用两个电容,启动完成之后使用离心开关切断一个较大容量的电容就可以了。
关于电容的选择问题
对于电容的选择我们在工作中可以用经验公式进行大致选取,比如对于电动机绕组是星型连接的,电容可以取0.06P,这里的P是指电机的功率瓦数,电容的单位是微法(UF),如果电动机绕组是三角形连接的,电容可以取0.1P,以上是工作电容的选取方法。对于启动电容来说我们就不需要考虑电机的接法了,我们按照100W取20微法到30微法之间的电容就可以了。最后一个就是关于电容的耐压值,由于是单相220V的电源,那么电容的耐压值应该不小于电源的最高电压值,我们取有效值的1.5倍就可以了,这样算下来,电容的耐压值应该在330V。
GMT+8, 2024-4-27 18:24
