查看: 5753|回复: 0
三相异步电机的功率计算公式
发表于 2019-7-1 21:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们来看一下三相异步电机的功率计算公式
P=sqrt(3)*U*I*COSΦ*η
换算成人话就是 功率=根号3 *额定电压*额定电流*功率因数*效率
因此,电流就等于P/sqrt(3)*U*COSΦ*η,同样,换算成人话就是
电流=功率/ 根号3*额定电压*额定电流*功率因数*效率。
因此,我们只要利用这个公式就可以算出电流和功率的关系,在国际单位制中,功率的单位是瓦而不是千瓦,因此要计算4KW的电机电流,功率应当是4000W。功率因数一般是0.8,效率一般是90%。经过计算,我们就可以得出结论,电流是功率的两倍左右。
在380V 三相供电条件下,额定电流为额定功率的两倍左右。比如4千瓦的电机,额定电流大概8A。
需要记住的是,电流是功率的两倍,只适用于三相380V供电的三相交流异步电动机
GMT+8, 2024-4-27 20:49
