查看: 7789|回复: 1
三相电机缺相是什么现象?三相电机缺相能转吗?三相电机缺相为什么会烧?
发表于 2020-6-19 21:10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电机突然嗡嗡声不转,如果是三相电机出现这种情况,那最有可能就是电机缺相,缺相在电机故障中出现的概率是非常高的。
   三相电机一共有三组线圈,当给三相电机通入三相交流电以后,三相线圈会产生交替变化的旋转磁场。交替变化的旋转磁场会切割转子绕组,从而在转子上感应出感应电流,转子导体上的感应电流会在旋转磁场中会受到作用力而旋转。
   我们可以简单的理解成:三相交流电通入三相线圈以后,三相线圈就会产生磁场,它们从不同的角度依次推动转子。当某一相线圈断电以后,那么该相线圈就无法对转子产生推力。那最终表现出来的结果就是:电机旋转力不够无法启动并出现嗡嗡声,或者转速非常低。
   造成三相电机缺相的原因有很多,但都是主线路的问题,我们要把查找重点放在主线路上。比如电源缺相、保险丝烧毁、空开接触不良、接触器触点烧坏等等。
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:14:41 | 只看该作者
   缺相的原因有很多,大部分是前端交流接触器或者空开下端触点烧毁,触点无法吸合导致的,那么首先使用观察法看一下是否有糊点,有糊点的地方就是出问题的,接触不良或者电流过大都会烧糊。
GMT+8, 2024-4-20 18:49
