一、电动机自耦降压起动电气控制原理图
二、设计说明
1、本设计适用于电压380V、电机功率不超过75KW的交流电动机作不频繁自耦降压起动控制。
2、起动至全压运行由电流继电器和时间继电器自动控制,当起动电流下降到1.5倍额定电流时,即相当于80%额定转速时,又起动位置转换到运行状态。电流继电器和时间继电器的整定值见表2。
3、具有自动和手动控制两种方式,在手动方式,可以两地控制,具有外部控制端子,图中2SB1、2SB2为外部控制按钮,可以控制电机的起动及停机,如果不需要外部按钮控制,可直接在接线端子处将2SB1按钮的两端短接 。在自动方式时,可以由来自外部plc、传感器等设备的一个无源触点直接控制电机的起停。
4、设计柜体为冷轧板结构,冷轧板表面作除锈、防腐、喷塑处理。要求冷轧板厚度不得小于2mm。设计柜体颜色为苹果绿或桔纹浅驼色.
三、柜体尺寸
表2 保护继电器整定值
电机功率(KW)
| 11
| 15
| 18.5
| 22
| 30
| 37
| 45
| 55
| 75
| 电机额定电流(A)
| 22
| 29
| 36
| 42
| 57
| 70
| 84
| 103
| 140
| 时间继电器最大整定值(S)
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| 电流继电器整定电流值(A)
| 3.3
| 4.4
| 3.6
| 4.2
| 4.2
| 5.3
| 3.2
| 3.8
| 5.2
| | 22
| 29
| 36
| 42
| 57
| 70
| 84
| 103
| 140
| | 25
| 30
| 40
| 50
| 60
| 80
| 100
| 120
| 140
| | 50/5
| 50/5
| 75/5
| 75/5
| 100/5
| 100/5
| 200/5
| 200/5
| 200/5
注:电流继电器整定值(A)=(电机额定电流×1.5)/电流互感器变比
四、主要元件表
表2 主要元件表
名称
| 符号
| 规格型号
| 数量
| #p#分页标题#e#15KW
| 22KW
| 30KW
| 37KW
| 45KW
| 55KW
| 75KW
| 断路器
| QF
| DZ20Y-100/3300
DZ20Y-200/3300
| 1
| 1
| 1
| 1
1
1
1
| | KM1 KM2 KM3
| CJ20-16 线圈电压220V
CJ20-25 线圈电压220V
CJ20-40 线圈电压220V
CJ20-63 线圈电压220V
CJ20-100 线圈电压220V
CJ20-160 线圈电压220V
CJ20-250 线圈电压220V
| 1
1
1
| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1—
1
1
1
1
1
| 自耦变压器
| TDE
| QZB-15
QZB-22
QZB-30
QZB-37
QZB-45
QZB-55
QZB-75
| 1
1
1
1
1
1
1
| 热继电器
| KH
| JR16-60/3D
JR16-150/3D
| 1
| 1
| 1
1
1
1
1
| 时间继电器
| KT
| ST3PC-B 线圈电压220V(配基座)
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 电流继电器
| KA
| JL14-01JG 2.5A
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| | K
| HH52P 220V(配基座)
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 熔断器
| FU
| RT14(含熔体 2A)
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 控制按钮
| 1SB1 1SB2
| LAY3-11 红色
LAY3-11 绿色
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 转换开关
| SA
| LW5-15D0414/2
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 指示灯
| HR HG HY
| AD11-25 红色 220V
AD11-25 绿色 220V
AD11-25 黄色 220V
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 电流表
| A
| 6L2 (电流范围由电流互感器决定)
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 电流互感器
| TA
| LMZJ-0.5 (见表2)
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
