查看: 1649|回复: 0
时控开关可以精确到秒吗?
发表于 2021-9-16 08:06:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时控开关不可以精确到秒。从功能上讲,这种结构的时控开关也没有精确到秒的必要,又不是搞火箭发射与接收的,根本没有任何意义。
时控开关的代表作KG316T的参数可以最大支持168H(小时),最小时间调整为1min(分钟)。
时控开关可以精确到秒吗?
虽然它的面板上有“取消/恢复”、“校时”、“校分”、“校星期”、“自动定时”、“定时”、“时钟”七个按键,却没有“校秒”按键。
如果提问者需要精确到秒的定时器,可以选择一款多功能时间控制模块来作为定时开关,也一定可以满足你的要求。见下图所示
时控开关可以精确到秒吗?
产品型号为YF-38,其工作电压可以用直流7~27V,交流电源直接用AC220V,输出功率额定电流10A内(直流/交流负载)。其中时间范围为0.01秒~999分钟。
★按键设置说明:通电显示”—— -“表示进入待机状态;
按第一次K1(需要超过1秒才有效,防止误触发)屏幕显示:P-01进入功能设置模式。
在功能设置模式下长按K1大约1秒切换通道。然后短按K1调整你需要工作的时间或次数。
在设置模式下K2、K3调节模式跟时间的加与减K4调节小数点(时间单位)
小数点时间单位说明:
x.x x小数点在百位,计时范围:0.01秒~ 9.99秒;
xx.x小数点在十位计时范:0.1秒~99.9秒;
xxx没有小数点,计时范围:1秒~ 999秒;
xxx.小数点在个位,计时范围: 1分钟-999分钟。
GMT+8, 2024-4-29 11:48
