查看: 3861|回复: 0
时控开关可以直接控制多少瓦的家用电器?
发表于 2019-7-6 16:12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:时控开关可以直接控制多少瓦的家用电器?
时控开关的生产厂家很多,不同的生产厂家的质量参差不齐,正常情况下KG316T时控开关的额定输出电流大概在10A,而家用电器设备中,有阻性负载的(热水器),它们的功率都比较大,电感性负载居多,如空调(无论是变频空调还是定频空调、电冰箱等)功率也大;如果采用KG316T时控开关,估计一下子都会烧坏。这里本人明确告诉提问者,正常情况下它可以直接带动功率在660W以下的家用电器设备。见下图所示。
时控开关可以直接控制多少瓦的家用电器?
如果需要带起更大的家用电器设备,则仅仅需要购买一只220V的交流接触器,这样所有的家用电器设备都可以满足时控的要求,见下图所示。
时控开关可以直接控制多少瓦的家用电器?
至于提问者需要控制多大负载,合理选择交流接触器的额定电流即可,最好在时控开关输入端加装一个漏电断路器,来保护被控制的电气设备。
友情提示:用电必须始终如一坚持安全第一的原则,时控开关只是一种辅助计时控制装置,不易控制家用电器设备。
GMT+8, 2024-5-3 02:19
